E91 320D Plafonare >3000 RPM
Ma puteti ajuta va rog cu ceva informatii pentru urmatoarea situatie:
Masina trage foarte bine pana la 3000 de ture, dupa care se plafoneaza si incepe sa urce foarte greu in ture.
Precizez ca nu am nici o eroare cel putin momentan, turbina nu scoate nici un sunet.
Multumesc anticipat.
Guest CosmaCosmin
acum ca spui de bujii...am uitat sa precizez ca am eroare pe 2 bujii de ceva vreme..nu am apucat sa le schimb. Ma gandeam sa le schimb pe toate impreuna cu releul.
Crezi ca ar fi o potentiala cauza?
Cu doua bujii cu probleme, nu se face sigur regenerarea,
DPF se infunda si pe langa ca nu ai putere,
presiunile mari pe care le pui fortand-o sa traga, provoaca uzura suplimentara
Eu am mers tot drumul in plaja 2000-2500 rpm...dar fara ca intentia mea sa fie regenerarea, deoarece colegii mi-au spus care sunt conditiile ca regenerarea sa se produca automat.
Iar astazi am descoperit ca problema pentru moment cel putin, a disparut.
In ce ture era tinut motorul inainte?
Sau nu a avut parte de drumuri lungi?
Am schimbat termostatele, bujiile și releul, am ieșit pe autostrada ĂŽn 3000 ture și peste 80 km/orĂŁ, temperatura la apĂŁ nu a urcat mai mult de 70* nici dupĂŁ 30km.Am pus un carton ĂŽn fața radiatorului temp apa a urcat la 80* dar nu mai mult indiferent de vitezĂŁ dar tot in/peste 3000 ture, iar 30 km și tot nu a pornit regenerarea dpf.Termostatul lucreazĂŁ pt cĂŁ l-am testat la o pantĂŁ ĂŽnainte și dupĂŁ ce am ieșit de pe autostrada.Ce nu fac bine sau ce e de fĂŁcut?
Termostatul lucrează pt că l-am testat la o pantă înainte și după ce am ieșit de pe autostrada.Ce nu fac bine sau ce e de făcut?
(daca nici cu, carton..)
Termostatul nu trebuie sa lucreze doar in panta/pante ci pe toate drumurile si in mers cel mai bine..
Eu am termostat de dealer de 5 ani, temperatura motorului ajunge la 85 grade in cam 15km constat facuti la 1500-1800rpm la 3-4 grade afara. (and era nou ajungea la 90 si statea acolo; acum 85-87..)
Eu sa fiu tu as pune un alt termostat, si l-as da inapoi daca acela e nou, pentru altul mai bun.
Eu am vazut masina cu 2 bujii arse la care functioneaza regenerarea. Nu stiu daca merge si atunci cand ai 3 sau 4 arse. Evident, chiar si asa, e recomandat sa schimbi bujiile si releul.
Doua conditii necesare reganerarii, temperatura la 90, toate bujiile functionale, atunci vei avea regenerare automata
Regenerarea porneste la >75C.
  • 3 months later...
