eroare bec ars dupa inlocuire bec
Salut am cumparat un 520 e61 2009 si am observat ca becul de marsalier dreapta nu functioneaza (apare si pe bord) ,am inlocuit becul dar tot nu merge si eroarea ramane.Am citit ca este o problema la haion pe unde trec firele am mers la un electrician care a desfacut haionul si a verificat continuitatea firelor si a spus ca este in regula si mi-a recomandat pe cineva sa-mi rescrie calculatorul de lumini.Zice ca daca am avut 50 de porniri cu becul ars calculatorul blocheaza canalul respectiv si trebuie rescris....Ce ma sfatuiti sa fac?
Si am mai observat ca dezaburirea lunetei nu functioneaza am verificat siguranta si continuitatea rezistentei sunt in regula
Edited by imichet
  On 2/9/2018 at 12:14 PM, six in line said:
La E61 sunt cunoscute aceste probleme. Esti sigur ca manunchiul ala de cabluri nu are nici o problema?
Ieri am fost la electrician am asistat la verificare si am vazut si eu ca firul are continuitate, iar de treaba cu calculatorul de lumini ce stiti este adevarat ce spunea ?
te pot ajuta in bucuresti cu deblocarea lui. puteai sa vezi si pe diagnoza daca e o problema de calculator sau nu
Multumesc stau in Cluj si oricum vreau sa-mi cumpar un tester sa am si pe viitor in caz de nevoie oare cu inpa se poate rezolva sau ce tip de tester recomandati sa-mi cumpar?
  On 2/11/2018 at 8:25 PM, imichet said:
Cu modelul https://www.olx.ro/oferta/interfata-diagnoza-tester-bmw-inpa-k-can-chip-ftdi-si-switch-buton-ID7S5XJ.html#d17b0da38d nu merge sa fac pt mine ce am nevoie gen rezolvarea cu becul ars si codare baterie noua nu vreau sa investesc o suma asa mare in tester, un icom am vazut ca costa 500 euro.
revin cu noutati am reusit cu ista+ si cu o interfata de impa sa rezolv problema am resetat modulul de lumini si am sters eroarea:) ceva informatii legate de posibilitati de codare unde pot gasi?oare pe modelul meu se poate activa enhanced bluetooth?
