528i F10 Joc tija clapeta actuator turbina
Salutare,
De curand am achizitionat un 528i din 2012, 180.000 km .
Din punct de vedere tehnic merge foarte bine, si sunt multumit de motorul pe benzina.
Am deschis acest topic, deoarece am intampinat o problema mai putin intalnita, si anume
Tija care controleaza fluxul de aer din turbina, a prins putin joc , si datorita jocului ( 2-3 MM ) ,efectiv scoate un sunet foarte deranjant ! ( ca si cum o tabla ar atinge volanta ).
Am facut ieri Revizia la APB,( baietii foarte ok ), si cei de acolo au spus ca nu are nici un rost sa schimb turbina sau actuatorul, care sunt perfect functionale !
Intrebarea mea este, daca cineva s-a confruntat cu aceasta problema, si daca a gasit tija respectiva de vanzare separat pe undeva, sau daca a gasit alta solutie
Multumesc anticipat
Edited by alex.528i
Exact ca la mine, la mine doar la rece face pe decelerare... Daca o las normal , foarte discret.. daca o accelerez pana la ~2000 de ture, face destul de enervant cand scade, nu cand cresc.. eu am n57 535xi. NU ai ce sa ii faci, doar sa reconditionezi tot turbo ( ca si cum ar fi defect total)... daca merge bine, lasa'l...
Am dus masina iar in service ptr verificare amanuntita
Se pare ca sunetul se accentueaza din cauza clapetei de la admisie
Din pacate, nu se poate reconditiona
Cei de la service, m-au sfatuit sa cumpar galleria, dar vine cu tot cu turbine!!
aveti idee unde pot gasi separate doar galleria turbine?
uite ce zgomot
  • 11 months later...
Multumesc ptr info
Salutare,
intr-un final, am comandat setul pe care l-ai postat , si din pacate nu este compatibil ( clapeta este mai mica, si nu astupa orificiul )
Ca si solutie, am gasit o firma din Rusia ( singura pe care am gasit-o ), si am comandat
Daca ii este cuiva de ajutor, aveti link mai jos
https://www.ebay.co.uk/itm/253901790376
https://bersa-tools.ru/products/remkomplekt-vestgejta-bmw-n20
