High Beam Assist Retrofit
Andrei Pavel
Salut
Vreau sa adaug masinii ( E90 nfl 2006) optiunea de High Beam Assist. Am insa o problema si anume din ce am studiat pe net, nu este functional pe farurile cu halogen. Inteleg ca senzorul din oglinda da comanda catre shutterul de la bi xenon si nu actioneaza lampile de faza lunga de pe centru.
Pe e90post.com unul din useri abordeaza problema, pe care sustine ca a rezolvat-o cu urmatoarele codari: FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv
BI_XENON_BEI_LH aktiv
XENON_AL_VERBAUT aktiv
Aveti idee, are dreptate?
Altii zic ca ar merge implementat sistemul si pe faruri cu halogen, montand un releu prin care sa alimentezi faza lunga si care sa fie actionat de firul de la shutter, in acelasi timp pacalind masina ca are activ xenon. Daca codezi insa masina pentru xenon mai merge faza mica pe halogen? Mai merge actionat manual faza mare pentru flash sau situatii in care doresti sa o actionezi fara sistemul FLA?
Edited by X X L
da, doar oglinda FLA (plus capacele de plastic). gasesti pe olx sau in anunturile mele, am 2 oglinzi fla
Multumesc,deocamdată sunt ocupat cu alte proiecte ,dar o sa tin minte
Am montat azi oglinda, conectat firele la CAN BUS. Am incercat cu NCS sa adaug la VO mentiunea $5AC atat pentru CAS cat si pentru FRM dar dupa ce ii dau sa execute FA_WRITE si zice job done, daca inchid si pornesc NCS nu imi salveaza in VO si mentiunea $5AC. Unde procedez gresit?
Ai incercat cu profilul expert-modus , ai clicat "Add" înainte de a da "ok" ?
  • 11 months later...
Am reusit sa fac sa functioneze High Beam Assist pe faruri cu halogen la un BMW E90, din 2006, nfl.
Am instalat oglinda cu senzor FLA, am codat-o pe masina. Am instalat FRM3 led basis, si am facut retrofit la faruri cu halogen de LCI, mai mult pentru prezenta angel eyes.
Am codat FRM-ul cu urmatoarele linii de cod pentru a functiona FLA-ul:
Sistemul functioneaza perfect. Vreau sa ii reglez sensibilitatea daca s-ar putea. In localitati foarte mici, cu cativa stalpi de iluminat, dar fara lumina puternica, imi trece pe faza mica desi simt nevoia de mai multa lumina. Si la unele semne de circulatie daca sunt puse mai multe impreuna (gen curba periculoasa), imi trece pe faza mica.
Exact asa patesc si eu la un HBA din fabrica, imi trece pe faza scurta daca trec pe langa semne reflectorizante pe marginea drumului, la fel si in localitati.
Desi nu e chiar ok sa mergi cu faza lunga in localitati, conform legii, te inteleg perfect, stim cu totii cum e cu lumina in sate uitate de lume in tara asta.
Ar fi interesant daca se poate modifica sensibilitatea.
