Problema CIC
danuzz
Salut!
E60, 2009. Pe display-ul de la navigație apare doar bmw, sta câteva secunde apoi se restarteaza samd. Intra intr-o bucla continua. Nu mai am acces la telefon, radio, navigație etc.
Dupa ce ĂŽnchid mașina, continua sa se aprindĂŁ display-ul si sa se tot restarteze cca 20 min pana se taie automat curentul catre toti consumatorii.
A mai avut cineva aceasta problema? Ceva sfaturi, pana ajung cu ea la tester?
Merci!
Daca ai modul Bluetooth in portbagaj, decupleaza-l si vezi daca CCC se mai restarteaza . Daca da , atunci cel mai probabil unitatea trebuie reparata. Sunt baieti care se ocupa de asa ceva. Cred ca poti sa apelezi direct la ei, fara sa te mai duci la tester pe la reprezentanta. Mai trebuie verificat si daca MPM ( micro power module) e bun.
