Inlocuire tmapoane motor
Guest CosmaCosmin
Guest CosmaCosmin
Salutare,
Am o dilema legata de tampoanele/vibratiile motorului.
Mi-au fost inlocuite tampoanele la motor pentru ca erau slabite.
Cele noi, puse de reprezentanta(!) nu sunt ca si cele originale de pe masina.
Cele originale : 22116856327 / 22116856328 sunt fara vacuum,
iar cele montate de acum : 22117935143 / 22117935144 sunt CU VACUUM.
Cele fara vacuum par sa nu mai fie diponibile nicaieri, nici after market,
de aceea optiunile ce le vad sunt :
- fac retrofit la instalatia de vacuum
- caut tampoane 2nd hand
- cineva stie de unde as putea lua tampoane noi fara vacuum
Ce parere aveti ?
Merci.
Guest CosmaCosmin
Este ok , asa a fost si la mine, toate vin la fel pe noul cod pe vacum chiar daca unii din noi nu avem pe vacum.
Merci frumos :-)
Asta a fost si explicatia reprezentantei, mi se pare greu de acceptat
petru ca nu isi fac treaba, masina vibreaza.
Si logic nu are sens,
cei care au instalatia de vacuum o au degeaba,
daca ele amortizeaza si fara?
(doar ca nu amortizeaza :-))
Un prieten a avut un furtunas de vacum taiat si a crezut ca a cedat un tampon (simptomele erau acelesi) , deci nu are nici un sens sa mergi pe varianta cu vacum daca masina nu are sistemul ala.
Unii de la reprezentanta sunt doar niste sobolani de birou, nu gandesc deloc si iti dau niste sfaturi cand vine vorba de mecanica de nici nu stii cum a ajuns ala acolo. Rar mai gasesti pe la ei un inginer competent care sa fie logic in gandire.
Mergi pe alta firma , recomand lemforder.
Nu te lasa pacaliti de ei ca poate vine vibratia din alta parte, o sa ajunga sa iti schimbe jumate de masina (din banii tai) si dupa sa zica ca nu au ce sa ii faca.
Guest CosmaCosmin
BavAuto si ePiesa nu mai au modelul fara vacuum,
unde sa mai caut ?
https://www.pieseauto.ro/suporti-motor/suport-motor-bmw-5-f10-f18-producator-corteco-705736380.html - drept
https://www.pieseauto.ro/suporti-motor/suport-motor-bmw-5-touring-f11-corteco-co80005042-1236910496.html - stang
Sunt fara vacuum , si firma corteco care cred ca este aceasi firma folosita si de BMW.
Edited by OPaul
Guest CosmaCosmin
