BMW SERIA 3 problema
gFxx.
Salut .
Am un BMW e46 316i 1.8 benzina 2003
Am o problema la masina , imi oscileaza relantiul doar cand stau pe loc . Cand merg cu masina nu are nicio problema, cand o scot pe liber scade relantiul pana pe la 500 si trepideaza si masina!! - dupa creste pana la 700 si scade dar nu brusc . Scade, creste si tot asa dar face asta fin
P/S Si la cald si la rece
- Am schimbat acum 5 zile bujiile BERU si tot face
Ce poate sa fie ? Sper sa ma ajutati
Multumesc.
DIagnoza ... Poate de la sonde , debitmetru , etc... De cat sa schimbi piese pe ghicite mai bine reduci cautarile cu o diagnoza.
Problema e ca ultima oara inainte sa schimb bujiile mia dat eroare pe tester bujie 3 . si le-am schimbat pe toate ! oare trebuia sa schimb si bobinele?
p/s bobinele erau curate si bune !
Daca ai diagnoza la dispozitie pune bobina la care aveai eroare pe alt cilindru si vezi daca s-a mutat eroarea. Fluctuatii la relanti pot fi de la aer fals - un furtun crapat, poate debitmetru...
Multumesc , voi face asta
In general apare de la furtune sparte, crapate/ fisurate, toate furtunele ce duc catre admisie + regulatorul de relanti. Valva PCV defecta iti da aceleasi simptome.Chiar daca ai sau nu capacul deschis de la busonul pe unde completezi cu ulei,relantiul tot trebuie sa fie stabil.Nu te lua dupa unul si altul cum ca capacul de la buson joaca un rol important in functionarea motorului la relanti,nu e adevarat.
Sonda lambda iese din discutie la relanti. debitmetrul masoara cantitatea de aer pe care o inghite motorul.Din cauza vre- unui furtun crapat, motorul trage aer fals ce nu trece prin debitmetru, astfel motorul trage prea mult aer.
Deasemenea poate fi vre-un injector defect care sa ramana deschis prea mult timp,( asta inseamna bujie afumata rau).
Pot fi si alte cauze.
Trebuie verificata cu atentie.
Si eu am aceeasi problema, la un 318i 2002. Am avut-o in service pentru tinichigerie din octombrie pana saptamana trecuta. Intre timp n-am pornit-o decat o data prin noiembrie cand am fost sa-i schimb lichidul de parbriz sa nu inghete. Am luat-o saptamana trecuta si de la service pana in parcare n-a avut probleme. A doua zi trebuia sa plec la ITP, am lasat-o sa mearga singura vreo 15 minute ca am niste ulei scurs pe evacuare si am zis sa se mai duca fumul, dupa care am plecat, tot fara probleme. Cand am ajuns acolo si am lasat-o la ralanti, a inceput sa se tureze singura, statea la 6-700, apoi sarea la 1500, revenea si tot asa. N-am mai mers cu ea, ca mi s-a dus piesa cu tepi (tot cat a stat in service) si nu pot pleca dimineata fara dezaburire. Ramane aeroterma blocata pe maxim si nu se opreste decat cu siguranta sau borna scoasa. Urmeaza sa ma duc la service si sa incerc o diagnoza. Daca aflu ceva, o sa postez si aici.
L.E. Si eu am schimbat bujiile (NGK) si bobinele (OE-probabil Bosch) in toamna, dar n-am apucat sa merg cu ele decat vreo 2-3 zile, ca am lasat-o in service.
Edited by AngelHeart
La motorul asta clapeta de acceleratie se foloseste doar cat motorul este rece - parca 50 de grade la lichidul de racire. Dupa ce trece de acea temperatura se deschide la maxim si intra in actiune valvetronic. Cu un program de diagnoza poti vedea pozitia ei.
Ce cod de eroare aparea la clapeta?
