Sistem abs defect
ucis92
Salut...de cateva zile mi-a aparut eroare pe senzorul de abs dr spate... L-am inlocuit deoarece era defect ai nu citea...iar inauntru era plin de rugina...astazi mi-a reaparut eroare tot pe acelasi senzor dar si pe pompa...ce poate fi? S-a sters dar dupa 10m a reaparut in bord abs esp ul si senzorul de presiune la pneuri...ce pot face in cazul de fata?
Pe pompa am codul : 5DC3- hydraulic unit, pressor sensor,plausibility - present
Edited by ucis92
Ce masina ai ?
Pe modelele mai vechi se putea schimba senzorul de presiune , dar pentru modelele mai noi de 2004 parca nu se mai poate si trebuie schimbata toata unitate hidraulica.
Si legat de senzorul ABS care l-ai schimbat , incearca sa cureti rugina si mizeria de pe dintii aia care sunt pe planetara , daca sunt terminati trebuie sa schimbi toata planetara.
Edited by OPaul
Se pare ca ai modelul nou de unitate DSC care are senzorul intern si nu se poate schimba. Incearca sa cureti dintii de pe planetara si vezi daca si ce se rezolva.Si daca o sa mai persiste eroare pe unitatea DSC legata de sensor inseamna ca e gata de el (sigur de la umezeala din lichidul de frana) , poti sa te interesezi daca se poate repara , dar eu stiu ca nu se pot repara unitatile DSC mai noi de 2004, doar sa il schimbi cu totul (preturile pentru second incep de la 600 lei in sus si una noua este peste 1.500 euro)
Dupa ce cureti dintii incearca sa mergi la cineva ce are un testar/diagnoza originala BMW (ISTA) si vezi daca vede acelasi lucru.
Edited by OPaul
Sa schimb si lichidul de frana?poate mai salvez ceva la ea? masina am luat-o de 2 saptamani...Trebuie rescrisa unitatea dsc daca e alt cod daca e alt cod nu?
Din ce vazusem pe net eroarea asta mai poate fi legata si de senzorul de abs de spate -accident recognition rear right whell speed sensor
Iti multumesc de ajutor...o sa incerc maine sa vad ce reusesc sa fac
De asta am zis , cureti si vezi dupa daca mai apare , daca nu trebuie sa o schimbi si oricum trebuie sa codezi unitatea ''noua'' ... Nu cred ca se mai rezolva ceva acuma daca schimbi lichidul , senzorul este deja corodat , poti sa incerci sa schimbi lichidul dar slabe sanse...
