BMW 525d e60 2005 probleme cu soobwoferele de sub scaune
Salutare, nu de mult am cumparat un 525d din 2005..... dupa nenumarate probleme, rezolvand toate problemee grave....am observat ca nu imi merg suburile de sub scaunele din fata. am dat scaunul la oparte si l-am testat pe cel din partea stanga.. era putin oxidata mufa dar el functioneaza, problema este ca nu vine nici un fel de semnal,curent etc. poate cineva sa imi zica daca este vorba de o siguranta sau ceva ca habar nu am. Multumesc
Masina a avut cumva car kit hands free aftermarket?
Habar nu am, eu masina am cumparato acum o luna si ceva si 3 saptamani a stat numai la mecanic..... ceea ce am gasit desfacand bordul o antena gps neconnectata la nimic era gen adunat cablul adunat si bagat acolo in bord
Edited by IonutBogdan
In prima faza scoate unitatea cu cd din bord si verifica firele sa nu fie nimic innadit pe acolo sau fire legate suspect.
am sa fac asta maine pe ziua, din cate am observat cand am desfacut prima data nu este nimic suspect. ma intreb nu este magazia de cd-uri este numai mufa din torpedou cu fibra optica. se poate sa fie ceva legatura cu asta? alimentarea la ssobwofere pleaca de la unitatea de jos ( castetofon) sau din idrive (displayul de sus) ?
revin, astazi am desfacut totul nu este nimic neinregula nu este nici un fir lipit totul este ok. din ce am vazut statia de alimentare a subwooferelor este in partea stanga una mica, am desfacut am vazut este vorba de BMW Harmon Becker amplifier SNR1321.749 SA FIE ASTA DUS?
Daca pe difuzoare ai sunet iar pe subwoofere nu si pe canalele de sub nu vine semnal atunci canalele respective sunt arse (in amplif). E posibil sa apara si pe tester aceastĂŁ problema insa nu stiu sigur. Amplif se poate repara
Salut, difuzoarele sunt ok, am muzica doar ca cele de sub scaune nu primesc nimic. Astazi am demontat ceea ce este amp la aceste 2 subWOOFERE ca fiind acest Harman Becker snr.1321.749. cautand dupa acest cod iese amplificator audio bmw. am cautat si pe bmw.work masina este dotata cu sistem audio Hifi. am fost la un nene de a masurat acest amp si nu mi-a zis nimic sigur, posibil sa fie o piesa care ma costa in jur de 100 de lei cu transport si montaj, dar inainte sa fac asta luni o sa vina sa masoare daca se alimenteaza si el. Las pozele cu acest amp care este pozitionat in partea din spate stanga post-87496-0-33882900-1518898082_thumb.jpg post-87496-0-76848800-1518898093_thumb.jpg
Amplificatorul se alimenteaza din moment ce iti merge muzica. Cauta pe net, sunt cativa care repara amplif de bmw
Salutare, am revenit.... am fost la nenea electricianul din cartier, care a masurat respectivul amplificator si nu a-r fi gasit nimic neinregula dar avea suspiciuni la o piesa ( un integrat dedicat) sau ceva de genul... am verificat si mufa masinii, primeste alimentare cat si sunet doar ca nu iese nimic inapoi. Rezolvare, comanda acel integrat care va ajunge luni si sa speram ca totul va fi ok! am sa revin cu rezultatul
Salutare din pacat nu sa rezolvat nimic.... degeaba fara nici macar un mic semnal, integrat nou....... habar nu am ce sa mai fac si cum sa incerc. are cineva idee?
ma gandeam ca poate sa iau o statie audio normala sa o connectez in locul celei originale?! a-r merge?????? poate asa rezolv problema
Asta se intampla cand mergi la "meseriasi". Cauta pe net, sunt niste baieti in Buc care repara navigatii si amplificatoare de bmw
Am inteles dar astazi am fost de am cumparat un aplificator dar din pacate tot nimic...... sa zicem ca a-l meu a fost defect piesa necorespunzatoare montata... dar cu acesta? mai are cineva idee de ce altceva a-r putea fi vorba? mentionez MODELUL ESTE 525D dar pe amplificator scrie E65 (seria 7 din cate stiu) .......... si pe cel care era pe masina cat si pe cel care l-am cumparat. cat si pe celalalte care le vad in vanzare pe net fiind prezentate pt e60.
Cutiuta e amplificator de Hifi. Acesta amplifica doar subwooferele de sub scaune. Restul boxelor sunt amplificate de mask/ccc/cic. Vezi ca la acest amplificator, ca la oricare altul ai un fir care comanda on/off. Verifica acel fir. Eventual dai un plus permanent. Firul corespunde pinului 9 din mufa amplificatorului.
Mai poti verifica continuitatea firelor de la pinii 10, 3, 9, 4 din mufa unitatii de navi(este o mufa mica cu 12 locuri pt pini) pana la amplificator. Culorile firelor sunt aceleasi din navi pana in amplificator.
Amplificatorul nu e plug & play, trebuie codat pe masina sa functioneze.
Amplificatorul e analogic. Nu are comunicare cu masina(can, most, etc). E acelasi si pentru E65 si pentru E60, e plug&play.
Uite ce scrie aici:
"Note for Service department:
The hi-fi amplifier is encodable and can be programmed. After the hi-fi amplifier is replaced, the new amplifier must be programmed and coded. From September 2010 a bus connection will no longer be installed for the hi-fi amplifier. Replacement parts for the hi-fi amplifier that were bus-compatible until then will also no longer be bus-compatible. The voltage supply can only be checked manually."
Din ce am inteles, IonutBogdan are hifi pe masina, deci comunica pe CAN
Ce spui tu e valabil pentru sistemul stereo
Edited by Madutzu25
mama .. are 20 de conectori ! , normal era asa : , 2 bucati plus si minus alimentare amplificator , 1 bucata firul de activare/pornire , inca 3 sau maxim 4 intrarea de semnal , si 4 pentru iesire , adica 2 pe fiecare boxa , total - 9 sau maxim 10 fire .. era doar o remarca ... eu personal verificam daca exista alimentare , semnal audio care are aproximativ de 1-2W si verificam si difuzoarele daca sunt bune sau arse
@Madutzu - imi arati schema de amplif de e90. Daca tot ai intrat pe newtis incearca si la e60 pentru ca difera. De 3 zile am facut retrofit la un e60 de la stereo la hifi si stiu ce spun. M-am batut destul de probleme.
Firele ce merg de la mask/ccc catre amplif sunt asa : un fir - remote on, 2 fire pentru semnal subwoofer stg, 2 fire pentru semnal subwoofer dr. Amplificatorul doar amplifica semnalul primit de la unitatea de navi.
Firele ce pleaca din amplif sunt 4 adica 2 pt subwoofer stg, 2 pt subwoofer dr.
In mufa amplifului sunt asa: un fir - remote on, 2 fire pentru semnal subwoofer stg, 2 fire pentru semnal subwoofer dr, 2 pt subwoofer stg, 2 pt subwoofer dr, 1 fir gros masa amplifului, un fir gros rosu alimentarea lui = 11 fire/pini
Are multi conectori ampliful dar nu are pini in mufa la care sa fie conectati. La e60 ampliful Hifi e analogic. Daca vorbim de Top Hifi, adica Logic 7 sau Harmann Kardon atunci e total atlceva.
daca toate difuzoarele au acelasi aplif atunci este ceva mai greu de raparat , in acest caz este mai ok sa caute altu decat sa incerce reparatia celui defect , am crezut ca are amplif separat pt bass Edited by wtww
Tocmai, la Hifi ampliful amplifica doar fifuzoarele de sub scaune. Boxele de pe usi si tweeterele sunt amplficate de mask/ccc. Restul de pini din amplificator nu sunt folositi, doar ce am enumerat in postul anterior.
La Logic 7 amplificatorul primeste semnal pe MOST si are iesire separata pentru fiecare boxa.
Nu am contestat ce spui referitor la legaturi, chiar e corect.
Amplificatorul Hi-Fi e analogic insa comunica pe Can. La E60 e indentic ca si cerinta de codare ca la E90: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/wiring-functional-info/body/audio-video-telephone-navigation-most-combination/sound-output/hifi-loudspeaker-system/AqT0tCbW
Evident schema de legatura difera fata de E90, unde toate dif sunt legate pe amplif
Nu contest experienta ta, doar am afirmat un detaliu dat de o fisa tehnica
Edited by Madutzu25
Teoretic, pe can primeste orice comanda + diagnosticare. Nu stiu exact ce se transmite intre mask si amplif. Probabil comenzi ca wake-up, stand-by, sleep. Am citit ca ajustare volumului in functie de viteza se face via can
Totusi, in sistemul audio, ASD e cel care prelucreza si transmite toate datele via can
Edited by Madutzu25
