BMW 525d e60 2005 probleme cu soobwoferele de sub scaune
Fratii mei, Sa va explic detaliat! EU AM ASA,2 TweeterE in usa fata+2 boxe, 2 boxein spate sub luneta si 2 subwoofere sub scaunele din fata! amplificatorul se afla in partea stanga cum deschizi portbagajul este micut si singur!!!!! deci din ceea ce a postat baiatul acel link... nu are nici o treaba schema cu ce am eu! masina avand codare pt aux daca era cazul avea si pt woofere!!!! asa!!!! amplificatorul se alimenteaza fie cu "curent" cat si cu sunet probat! cu tester si casca :)))) babeste. problema este ca nu scoate nimic zero........care anume a-r fi firul de on/of??? acel remote o culoare va rog. MENTIONEZ CA AM TESTAT AMBELE SUBWOOFERE SI SUNT FUNCTIONALE
@Madutzu - pe firul de remote primeste comenzile pe care le-ai enumerat: on/off. Pe restul firelor primeste semnal de la mask. Nu stiu daca firul de remote e si fir de Can, dar pe schema nu e notat ca fiind Can.
@IonutBogdan - tu ai hifi si ai nevoie de schema pt e60/61, iar colegul a postat o schema pt e90. La e60 sunt amplificate doar boxele de sub scaune.
Ti-am scris pe pagina anterioara ce trebuie sa verifici si pinii. Ai citit?
Da am citit si am am si spus, este totul ok pana la iesirea pt subwoofere, adica statia se alimenteaza si primeste semnal dar nu pleaca mai departe
  On 3/1/2018 at 7:56 AM, v@sy said:
Pe firul de remote ai tensiune cand pornesti navi?
Sunt 6 fire groase 1-1+ si celalalte sunt iesirile la suburi, apoi sunt alte 4 micute care intra din navi si mai este unul alb cu violet ceva de genul. si este + acolo chiar acuma l-am testat cu o banda de leduri zi masa de pe caroserie deoarece nu am tester
deci este
Firul alb/violet ar trebui sa fie remote on. Cand inchizi navi sa nu mai ai curent pe el.
Zici ca ai cumparat masina..proprietarul a schimbat cumva navi'ul? Daca tot ce ai verificat este ok atunci este o problema de codare. Mai precis daca s-a schimbat unitatea de navi si nu e codata pe masina pt optiunea de Hifi nu iti vor merge subwooferele.
Salutare, totul este verificat ( subwooferele aman2 merg, amplificatorul se alimenteaza fie curent + fie - atat cat si remote. semnal primeste de la navi.) l-am schimbat cu altul si tot nu merge, pe a-l meu la desfacut nenea electricianul si este asa, primeste tot ce ii trebuie doar ca nu scoate. am ajuns la concluzia ca ii trebuie codare imd ce am sa o iau de la vopsit merg cu ea. Cat despre schimbatul navigatiei..... Habar nu am acel tip care mi-a vanduto a fugit de mine cand am observat cateva defecte, imagineaza-ti !!!
  On 3/7/2018 at 7:33 PM, v@sy said:
Cel mai probabil a fost schimbata unitatea de navi cu una ce nu era codata pt Hifi.
Dupa ce va fi codata unitatea actuala pt Hifi vei avea si sunet in boxele de sub scaune.
De unde esti?
salutare ,sunt din targu-jiu, tocmai astazi discutand cu cineva am descoperit ca unitatea a fost schimbata, modelul meu este din 2005, iar casetofonul (unitatea) de pe un model 2009......... modelul 2005 are buton on/of +/- volum, schimbare track fata/spate si eject. bun.... unitatea de este acuma, are toate aceste butoane plus in partea de jos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 parca sau doar pana la 8sau 9. Cine mi-a deschis ochii pe tema asta este un tip care a avut deaface cu mai multe. Modelul acesta este montat doar pe 2009 din cate mi-a zis. a-r fi pt logik7 pro sau cum este. Stie cineva se poate face codarea?
  On 3/11/2018 at 8:19 PM, matose said:
Tu ai unitate de facelift codata pe standard, iti trebuie cineva sa ti-o codeze pe Hi-Fi. In Bucuresti te pot ajuta eu
Eu inteleg majoritatea mi-au spus cam acelasi lucru, dar sa ajung la bucuresti......... Inca nu imi vin sa cred ca la targu-jiu nu este nimeni, toti care i-am sunat nimic nu se baga. unul chiar mi-a zis la inceput ca ii trebuie cam 2 ore si ma costa 300 de lei dupa care sa sucit ca nu se baga.... Craiova cineva?
Te pot ajuta eu in Craiova cu cineva care se pricepe. Da-mi PM
