clapeta de acceleratie la un x3 2.0d e83
victor_g
salut am o eroare pe calculator care ma anunta ca clapeta nu isi face corect treaba.
Intrebari:
-se poate repara sau indicat una nou
-o functionare defectoasa a clapetei poate conduce la un consum marit si o afectare a filtrului de particole
ps masina mie imi pare ca merge ok si nu am aprins in bord nici un fel de martor
Banuiesc ca este vorba de swirl flaps ... Da se poate repara , in general se curata admisia si se rezolva problema , asta daca clapetii, tija si actuatorul sunt ok.
Ca si simptome: nu prea mai trage , scoate fum (daca ai filtru DPF nu se vede dar nu este o pentru filtru) , consum marit , relanti instabil la rece.
Daca nu ai nici o eroare in bord inseamna ca actuatorul este ok si numai daca dai jos admisia poti sa vezi si starea clapetilor si gradul de depunere.
Cred ca mai degraba este vorba de throttle valve ... are rolul de a atenua vibratiile aparute la oprirea motorului precum si de reglare a debitului de aer atunci cand este initiata procedura de regenerare a filtrului de particule, automat/periodic initiat de DDE sau manual din tester.
Eu am avut problema asta la m47 pe e90, ca atare mi-a infundat DPF, dupa ce am schimbat-o am dat regenerare fortata si si-a revenit.
Edited by lucianWRC
Curata prima data clapeta , sa aiba suprafata interioara oglinda .De multe ori eroarea dispare dupa curatare . Fa test de functionare cu ISTA/DIS si observa rezultatele . Doar daca functionarea e departe de ce scrie in testul ala , poti sa o schimbi. Clapeta sta mai tot timpul deschisa , deci nu iti afecteaza functionarea motorului . Doar daca nu se inchide cat trebuie in timpul regenerarii , iti poate afecta fitrul de particule.
AM curatat tot pe aspiratie am montat la loc si aceeasi eraore.AM incercat sa ii fac regenerare din softul calculatorului si imi afiseaza ca nu se poate face deoarece clapeta nu se inchide complet.
Concluzie:
am inlocuit cu una noua si erorile au disparut.
