probleme turatie e36
buna ziua colegi azi am descoperit la e 36 1.6i dupa ce l-am pornit am asteptat sa ajunga apa aproape la jumatate la relanti sta ok fara oscilatii...se aude doar putin la toba acul in bord nu oscileaza deloc dar cand o turez se aude ca si cum ar merge in trei pistiaone si scoate ceva fum .... ce credeti ca poate sa aibe ? multumesc astept raspunsuri !
Ca sa fii sigur ca merge in 3 pistoane,tureaz-o si scoate pe rand cate o fisa, si cea de la care nu se simte nimic,acel piston e cu probleme.
Scoate bujia si inlocuieste-o cu alta buna( preferabil sa fie noua)
Dupa inlocuire daca face tot la fel, posibil sa fie bobina sau posibil sa fie injectorul defect. Fumul apare de la cantitate prea mare de benzina.
Mai poate fi si debitmetrul sau sonda lambda care ar trebui sa regleze consumul de carburant. La tine mai mult ca sigur ca sonda lambda nu functioneaza.
Edited by cristianro
