Turatie oscilanta
David1994
Buna seara tuturor!
Detin in Bmw e46 model 2001, diesel 136cp. Problema mea e urmatoarea, la rece relantiul meu este oscilant. Asta doar pana se incalzeste motorul la 90 grade.
Am schimbat urmatoarele piese pana acuma:
Injector cu fir (nou)
Egr (nou)
Electrovalva turbo (noua)
Debit metru (nou)
Chiar nu imi dau seama ce ar putea avea... si asta se intampla doar cand e rece afara, vara de exemplu o pornesc si merge motorul perfect rotund. Daca cineva stie ce ar putea avea as fi tare bucuros daca m-ati ajuta. Atasez un video mai jos pentru a verdea exact problema.
https://www.youtube.com/watch?v=9NkPa0U-Mp4
Am gasit pe net bujie incandescenta. Marca Beru. Dar eu am pompa de injectie si acolo scrie "Preparare combustibil: Rampa comuna (Common Rail)"
Oare bujiile sunt ca si la varianta de 150cp?
https://www.epiesa.ro/bujie-incandescenta-bmw-seria-3-e46-320-d-beru-gn024/9045/100152/idprod-18708870/
Vad ca nu stii sa-ti cauti singur codul de bujii. Il gasesti foarte simplu pe realoem.com.
Sau intra pe www.autokarma.ro si iti aduc ei bujii si sa stii ca au preturi foarte bune. Bafta.
Edited by radu95
Poate sa fie si de la releul de bujii.
Releul de la bujii unde il gasesc?
Apropo.. am dat jos cele 4 bujii si se pare ca doar una functiona. Celelalte 3 erau "arse". Pana la urma nu inteleg un lucru. Din cate stiu bujiile ajuta la pornirea motorului la rece, nu? Nu raman cuplate dupa ce porneste motorul...
Edited by David1994
Da-ne de veste dupa ce le schimbi, daca au avut efect la relanti la rece sau nu. Spor la treburi!
Am terminat de schimbat bujiile si pare ca relantiul nu mai oscileaza. Plus ca pornirea la rece se face foarte usor fara a mai solicita foarte mult electromotorul. Ce am observat pe langa toate astea, e ca si motorul se incalzeste un pic mai repede si si parca trage si un pic mai bine. Nu stiu daca are legatura cu bujiile astea, dar sunt foarte multumit de cum "toarce". Multumesc tuturor pentru ajutor!!
  • Like 4
Buna seara tuturor!
Egr (nou)
Debit metru (nou)
Salut si la mine face la fel,detin un e46 136cai din 2000 am fost la tester si la un electrician meserias si verdictul a fost preincalzitorul de antigel,pana la fac rost de altul am deconectat cablul de alimentare si gata nu mai face.incearca asa bafta
Eu mi-am rezolvat problema cu bujiile in felul acesta. In schimb la un prieten care avea aceiasi problema ca si mine se pare ca a fost preincalzitorul acesta. A scos mufa si motorul merge perfect. Stiti careva de unde as putea comanda un peincalzitor nou?
