Service Bucuresti pentru partea electrica
Berto14
Asa am patit eu. Tot asa mi se parea ca invarte cam greu. Am mers cu bateria la garantie, a verificat-o. Starea era buna, dar era descarcata. Trebuie sa precizez, asta dupa o vara in care masina mai mult a stat (am mers cu motocicleta), dar am mai pus bateria din cand in cand pe un Optimate 6 la incarcat.
Cert e ca dupa ce nenea de la garantie a zis ca a incarcat-o nu a mai facut figuri. Deci, e probabil sa fie bateria. Trebuie sa mergi sa faci un test la baterie si la sistemul de incarcare, poate sa-ti citeasca si IBS-ul sa vada cat curent a iesit/intrat in baterie.
Bafta!
Eu zic ca trebuie lasat contactul pus, o sa apara mesajul "preheating, please wait". Daca apesi direct, da instant la automat nu lasa deloc cel putin asa e la f10, culmea la e60 din 2004 astepta si facea preincalzire chiar daca invarteai de cheie, era mai destept decat f10-le:)). Asta e constatarea mea din masiniile avute nu din auzite.
Vezi ca stii gresit ce spui tu aici. Nu este cum spui tu.
Chiar daca dai comanda din buton, calculatorul stie daca trebuie sa tina bujiile sau nu. Timpul de preincalzire difera in funtie de temperatura.
De ce crezi ca s-a facut comanda cu buton. Ii dai comanda si stie ce are de facut.
Apropo, la F10 stau bujiile numai dupa - 17 grade, in rest porneste fara bujii.
Edited by radu95
Exact asta gandeam si eu ca stie calculatorul cat sa tina dar am observat ca nu este asa, de mai multe ori cand era frig am dat start cu frana apasat si dadea sa porneasca instant si se chinuia putin, nu astepta deloc preincalzirea. Dar si la 0 grade dimineata daca pui contactul si il lasi apare mesajul cu preincalzirea.Asta ca numai la -17 grade in jos pleaca bujiile mi ai confirmat ca habar nu ai ce zici.
La F10, atunci cand temperatura atinge valori care cer ca bujiile sa intre in ecuatie, nu trebuie sa faci nimic manual, apesi butonul de pornire cu piciorul pe frana iar daca e nevoie de bujii, vei avea un o pornire foarte putin intarziata, mai pe romaneste, calculatorul stie ce are de facut, zic ca e mai bine sa citim manualele inainte sa incepem discutii interminabile.
Pentru colegul BRANEVL, dipa parerea mea, daca motorul masinii tale incepe sa invarta instant la apasarea butonului de pornire atunci cand temperaturile sunt foarte scazute, cred ca ai probleme cu cel putin o bujie, posibil sa ma insel..
Intradevar stie ce trebuie sa faca, DAR bujiile functioneaza si dupa pornirea motorului, o perioada asa ca o paranteza, ce vroiam sa zic initial ca veti constata ca daca apesi pe buton fara frana calcata si o lasi sa se incalzeasca bujiile mai mult veti constata ca porneste mult mai usor, parerea mea ca prima pornire dimineata asa ar trebui facuta, cred ca e mai trainic si pentru releu si bujii, masina mea e fabricatie 2009 si inca are releul si bujiile originale si functionale
