Faruri Adaptive BMW E61
Black M
Buna seara,
De curand am intampinat o problema la masina, aceea legata de farurile adaptive.
Mai excat, numai functioneaze de fel dynamic drive-ul si nici autoleveling-ul si imi sta aprins intermitent becul verde de la blocul de lumini pe pozitia A.
Menitonez ca masina este dotata cu aceasta optiune si a functionat perfect pana de ceva saptamani.
Interesant este ca nici autoleveling-ul numai merge de fel.
Am fost la un tester si mi-a dat doar o eroare AHL(faruri adaptive) si o eroare necunoscuta, dar sa imi spuna ceva concret...din pacate NU.
Am studiat pe forumuri problema si am schimbat Modulul pentru Faruri Adaptive care se afla in spatele torpedoului si nu s-a schimbat nimic(Poza atasata) <_<
Sa fie oare senzorul de autoleveling ce este prins de telescop sau brat(numai tin minte exact) sau motorasele din faruri ce regleaza lupele?
Sper sa ii dau de capat.
Va multumesc frumos!
Flavius.
greseli peste greseli.....
dynamic drive nu are nicio treaba cu farurile
diagnoza se face cu ISTA si nu cu alte pocnitori gen Autocom
ledul verde clipeste pt ca ai o erorare la sistemul de Adaptive Lights, e normal sa clipeasca in cazul asta
leveling ul e facut de caculatoarele din far, responsabile de adaptive -> e normal sa nu mai functioneze daca ai eroare pe adaptive lights
ai studiat pe forumuri si ai studiat prost -> nu trebuia sa schimbi LM2 ( ai facut o strict dupa ureche ca si pasii de mai sus)
de facut:
- diagnoza cu ista
- identifica ce calculator SMC e defect
- rectificata problema
- codat calculator SMC (daca a fost schimbat)
  • 3 years later...
Buna seara,
Am o problema cu senzorii de autoleveling puntea spate la un BMW E61, și anume: nu reușește nimeni sa ii egalizeze sau sa ii calibreze (diferența de -0,6mm stânga fata de dreapta).
Menționez ca senzorii au fost ĂŽnlocuiți cu unui noi pe original iar mașina s-a comportat și mai rĂŁu, adicĂŁ se lasĂŁ de tot partea stânga, așa ca am revenit la cei vechi. Totuși rĂŁmâne diferenta mai sus menționata și nu știu cum sa o rezolv.
Ma puteți ajuta cu un sfat, specialist etc? Pacient in București
In așteptarea unui rĂŁspuns, va mulțumesc anticipat.
Cred ca -0.6cm ai vrut sa spui nu mm. Sau 6mm. Nu-ti bate capul pentru atata lucru. Nu se vede diferenta asta. SI la mine sta cu jumatate de cm mai sus pe stanga. Dar se vede doar la ruleta.
Vezi suportii la senzori, sa nu fie stramb ceva pe acolo. Da eu nu mi-as bate capul pentru 6mm.
