E90 lci auxiliary heater
Bishop_DC
Corect Alex, de aceea se numeste Auxiliary Heating si Auxiliary Heater, 2 optiuni cu aproape acelasi nume, dar diferite, sau cel putin asa au cele din grupul VAG (pe VCDS-can gateway), presupun ca si restul au acelasi lucru, daca gresesc sa ma corecteze cineva.
Au toate E60-urile si toate E90-urile, toate motoarele? Eu nu sunt sigur.
Cred ca nu vrei sa intelegi caldura e data de radiatorul suplimentar electric PTC care are 1200W . (Ai mania contrazicerii fara documentare). Apa nu se ridica la 50 grade decat dupa 15min. in functie de temperatura apei scade consumul PTC-ului si trece la caldura generata de motor.
Citeste asta sa te lamuresti.
https://tutoriale-auto.ro/adaugare-ptc-auxiliary-heater/
Edited by calinus68
Stiu ca te referi la PTC ca iti baga in 3 minute si eu te-am contrazis ca chiar daca are PTC nu are cum in 3 minute sa rupa caldura.
Stiu cum arata ca l-am tinut in mana cand am refacut lipiturile, stiu ce inseamna, am citit ce inseamna, nu are 1200 W tot timpul, stai linistit, aia este puterea maxima, dar si pe golf 5 si pe aceasta masina motoare de 2.0 nu baga "bine cald" dupa 3 minute, bine cald baga dupa 10 minute cel putin, dar daca tu zici, as fi curios sa stau in dreapta cu cronometrul sa vad in cat timp baga bine cald si cum 3 minute se transforma in 13:D
Nu te contrazic fara sa am habar,insa am citit despre el foarte amanuntit cand a trebui sa-l repar pe al meu si toata lumea l-a laudat ca baga imediat caldura dieselul, adica nu vine aer rece, vine un aer cald oarecum, dar tot i trebuie un 10-15 minute sa bage bine aer cald. Pe vremea asta nu cred ca imi urca apa la 80 grade nici dupa 20-25 minute de mers cu masina.
Edited by WIN60
Iti spun corect e diferenta mare, nu baga sa te omoare, ca un feon, maine pun termometru pe grila e cronometrat de mine dupa fix 3 min. sufla la 40 grade, cu cat e mai frig cu atat se simte mai bine, in 15 min e masina calda, apa abia atinge 50 grade, oricum pana ajung la munca nu decupleaza,sa am 75 de grade in 5 km, caldura e numai de la el. Cat crezi ca ii trebuie la o rezistenta electrica sa se incalzeasca? Edited by calinus68
COnfirm si eu ... Pornesc motorul si dupa 10s pornesc ventilatorul, in max 3 minute se simte bine in masina (nu cald) dar e o atmosfera foarte dezmortita si aerul vine caldut , pana ce se incalzeste apa suficent sa vina caldura de la calorifer deja este cald in masina si aerul cara iasa il simti cald. Sa zic asa , daca nu ai acel radiator electric o sa stai cam cu 6-7 minute mai mult in frig , pana ce incepe sa vina caldura de la apa.
  • 2 years later...
Salut, aceeasi problema o am si eu cu auxiliary heater. am pus testerul pe masina si mi-a dat o eroare IHKA ELECTRIC AUXILIARY HEATER si am zis ca e pompa auxiliara. Cand sa ma uit sub capota nu este acolo nu exista. Cum pot sa iau legatura cu tine @danc
Am renuntat in a mai cauta solutii, in vara lui 2018 am schimbat-o cu un F30 asa ca nu stiu cum sa te ajut
