Senzor Nox 525dX
vladtrack
Salutare,
Ati avut probleme cu Senzorul NOX pe f10 525d xDrive?
Recent mi s-a spus la service ca trebuie schimbat, dar pretul mi s-a parut mult prea mare initial.
Problema vine de la martorul de AdBlue in bord si Check Engine, iar senzorul indica la momentul respectiv -50grade.
Am primit preturi intre 1400 si 2600 lei, iar unii mi-au spus ca sunt 2 senzori NOX, inainte si dupa catalizator (eu cred ca imi spuneau de sonda lambda, totusi, dar nu sunt mare cunoscator).
Daca ati avut treaba cu acest senzor, cat v-a costat dracia asta? si stiti ce cod are piesa? pentru ca nu am reusit sa aflu.
Multumesc
Edited by vladtrack
Am vazut pe realoem, deci sunt 2 senzori NOX.
5' F10 LCI 525dX Exhaust-gas sensors / NOX sensor / SCR
Select another car > Fuel Preparation System > Fuel injection system
01 Sensor for NOX L=915MM 1 06/2016 13628576471 ENDED
01 Sensor for NOX L=915MM 1 13628589846
si
13 Sensor for NOX L=915MM 1 06/2016 13628576471 ENDED
13 Sensor for NOX L=915MM 1 13628589846
Problema cu AdBlue apare si dispare, dar check engine ramane aprins.
AdBlue original BMW.
Si, daca stiti, are legatura senzorul NOX cu AdBlue-ul?
Edited by vladtrack
