Bmw e60 2007 520d
Buna seara . Ma confrunt si eu cu problema . Am un bmw 520d 2007 . Cand merg cu masina . Am doua probleme . Una este cand se afla in treapta a doua intre 2000si 3000 de turatii imi face o vibratie in scaune . Si a doua problema . Cand e scoasa din viteza si o las sa curga in jos de la 100 la ora in jos imi face o vibratie in scaune ... doar cand e scoasa din viteza cand se afla in viteza nu am nici o problema doar in treapta a doua . Si in treapta a doua daca o accelerez usor nu am nici o vibratie doar cand o accelerez blana . Sa confruntat cineva cu asemenea problema?
Salutare,
eu am patit asta. Cand stateam la semafor, la relanti, se simtea o vibratie la intervale egale de timp. In sarcina: NU.
Am fost la tester si rezultatul a fost ca injectorul 2 avea o valoare de 4 la relati. De aici apareau vibratiile alea. In sarcina valorile injectoarelor se duceau catre zero.
Este foarte posibil sa ai necazuri cu injectoarele. Motorul in cauza M47T2 - 163 cai. Cost un injector second - aprox 400 RON. DAR,
la mine avea valoarea asta din cauza ca aveam DPF infundat si aveam presiune foarte mare pe coloana de evacuare pana in admisie. Dupa DFP OFF - injectoarele au revenit la valori normale.
Sper sa te ajute.
Bafta
