srs E36
turnerbj
Salutare tuturor!
Ajutati un nestiutor ca nimeni nu m-a lamurit : ce inseamna srs?
Si inca ceva, la pornire(E36 din 91), ce becuri ar trebui sa se aprinda la bord? Se aprind: pe mijloc sus baterie si ulei, temperatura apa si benzina de langa ace indicatoare, iar jos doar frana de mana si semnul (!) langa el in stanga.
Multumesc!
bujii sau glow lamps ?
la mine se aprinde toate ca un pom de iarna apoi dispar in vro 5sec
26110[/snapback]
316i benzina, bujii, M40. E posibil sa nu am ABS, ca la franare brusca a scartzait de vreo doua ori roata stanga spate? ABS-ul e optional sau dotare standard la E36 1991? Oricum, ce se aprinde in bord e ceea ce am indicat mai sus.merci
26110[/snapback]
Ma refeream doar in cazul diesel, la DDE. In rest nu-mi amintesc sa fie ceva in plus. Baga o poza cu pomul, daca e ceva anormal :blink:
Salutare tuturor!
Multumesc!
25701[/snapback]
si eu am tot e36 din 91 si mi se aprindeau tot aceleasi becuri, dar se mai intampla sa iti lipseasca becurile sau sa fie arse. Incearca sa dai bordul jos si sa te uiti care din gaurile pentru becuri sunt goale. Eu cand am desfacut bordul aveam becuri care erau puse aiurea, adica la motorina si abs si nu mi se aprinsesera niciodata, asa k le-am mutat si acum se mai aprind becul de la proiectoare si cel pentru centura. Incearca sa cauti becuri si sa pui la toate pictogramele de pe bord si abia atunci poti sa fi sgur, totusi trebuie sa cauti destul, becurile vin cu tot cu fasung si nu se gasesc.
E ok. :blink:
Ar mai trebui ASC-ul si ABS-ul, dar alea se sting, nu raman aprinse.
26706[/snapback]
Chas,mai tii minte daca la E39 se aprindea becul de la airbag-uri cand porneai masina?Nu se aprinde deloc cand pui contactul,imi faceam probleme ca tre sa il resetez dar nu am ce ca probabil lipseste becul din bord.Inca ceva,Check Engine iti ramanea aprins in mers?
26723[/snapback]
Pai daca lipseste becul inseamna ca nu avea ce sa mi se aprinda, nu? Totusi din cate tin eu minte se aprindea, deci exista. Iar cu check engine nu s-a aprins niciodata.
26739[/snapback]
Ma gandeam ca atunci cand pornesti masina se aprinde,ca si cel de ABS si ASC,si dupa aia se stinge.Dar el nu se aprinde deloc.Am schimbat computer-ul de la airbag-uri,ma asteptam sa sesizeze ceva eroare.Poate de aceea imi ramane check engine aprins.O sa il pun pe tester,sa vad ce eroare are.
