Probleme la rece E90
Salut!
Am cautat pe forum problema ce o am de cateva zile cu masina mea,dar nu am gasit nimic asemanator. Este vorba despre un E90 din 2006, 2000 diesel, 163 CP.
Problema consta in resetarea constanta a bordului, cand afara e frig (sub -10 °C).
Cand e temperatura pana in -10°C nu are absolut nimic.
Sa fie vreun contact imperfect pe undeva?Seara sa faca condens, la frig sa inghete si astfel sa impiedice trecerea curentui?
Dupa ce pornesc motorul, si se incalzeste un pic (2-3 min) isi revine.
https://streamable.com/e0yqs
Ati mai vazut vreodata asa ceva? Care credeti ca ar putea fi cauza?
Multumesc frumos!
Inafara de eroare pe bujii si pe pompa auxiliara de apa nu mai apare nimic astea verificate cu INPA si apoi ISTA-D.
Bateria am cumparat-o de vreo 3 luni cand am cumparat masina. Am luat-o de 90 Ah si am modificat astfel incat sa incarce pe 90, ca era setat pe 80, bateria veche fiind de 80. Bateria nu ar trebui sa fie o problema.
La un service ĂŽn germania ĂŽn bremen
In mod sigur placa electronica a calculatorului de bord ori are un contact imperfect ori din cauza umezelii se reseteaza.Ar trebui scoasa placa electronica, si curatata foarte bine cu alcool izopropilic, verificate toate lipiturile si conexiunile. Problema e strict hardware.
Trimis de pe al meu SM-J510FN folosind Tapatalk
In primul rand ar trebui sa pui pe cineva sa verifice tensiunea de alimentare cu 12v, a calculatorului de bord ,e posibil ca o cupla de alimentare sa nu faca contact perfect.
Partea mai rea e ca testele trebuiesc facute atunci pe loc la temperatura scazuta. Daca tensiunea de 12v e ok pe placa calculatorului de bord, atunci ramane de verificat oscilatorul ( dupa curatarea cu alcool izopropilic) si apoi vazut clar de ce nu porneste normal. Daca dupa curatare totul e ok,
dupa aceea placa electronica ar trebui acoperita cu o solutie de sacaz inmuiat in acetona( variata cea mai ieftina) sau acoperit cu un strat de lac de buna calitate ( impotriva umezelii).
