problema sistem racire
sadam_spawn
buna ziua.va rog ajutati-ma si pe mine cu o problema.Am un bmw e46 diesel facelift din 2002 150cp.Cam o data la 6 luni trebuie sa tot aerisesc instalatia de racire deoarece mi se tot aprinde in bord si imi face presiune si cate o data rafuleaza pe la buson.temperatura nu creste mai mult de 90 de grade si masina functioneaza in parametrii normali.singura nelamurire ar fi ca da caldura prea repede inauntru fie ca e iarna sau vara.nu stiu ce ar trebui sa verific sau sa schimb:posibil pompa apa?posibil racitoru de gaze?va rog dati-mi un raspuns.cineva mia spus sa fac rost de un manometru cu un ventil de presiune sa verific pe unde intra aer daca este vreun por sau ce provoaca simtomele astea.astept un raspuns va multumesc
Pai presiunea in sistem se datoareaza unei fisuri undeva. Eu ti-as recomanda un leak test cu substanta de contrast,bineinteles la un service care stie cu ce se mananca :)
Fisura NU creaza presiune. Fisura creeaza pierdere de antigel.
Presiune in instalatie poate sa fie din garnitura de chiulasa, termostat blocat pe inchis, traseu infundat, etc.
Edited by radu95
locatia este sibiu.nu exista nicaieri pierderi de antigel sau urma de asa ceva.am schimbat si uleiul si nu exista gram de apa sau in vasu de expansiune.ce v-am comunicat asta mi-au spus 2 mecanici.daca stiti un mecanic bun in zona mea va rog spunetimi.de 2 ani de zile merg cu masina cu problema asta dar deja ma pus cu nervii la pamant
