Consum de combustibil
octavian
Guest poleposition
Eu nu stiu ce sa mai zic de consumul meu... cum am spus bara la bara imi ia 25 , in forja noaptea 15 iar de la bucuresti la ploiesti si retur (120 de km ) 7 litri mergand constant cu 90 in treapta 5...
E ciudat zic eu... Cand am ajuns in Bucuresti am mers prin oras 20 de km in forja si mi-a luat 7 litri :)
Deci ce dracu' de consum e asta ?
Nici nu mai stau sa ma gandesc ce fel de consum e, de ce, de cand si pt ce... Asta e , cu asta defilez.
acum ca nu mai ai capota sigur consuma mai putin :lol:
si eu am avut consumul 4,6% asta pe 110 km Buzau - Bucuresti cu alimentare plin la plecare din Buzau si plin la sosire in Bucuresti, E46 320d din 1999, mers lejer si constant cam cu 90 la ora in afara, 50 prin localitati, fara accelerari bruste (n-am condus eu, ca nu pot sa conduc asa decat daca e masina stricata)
si am avut consumul 9% pe acelasi traseu masurat la fel, cu aceeasi masina, cu mine la volan, mers blana noaptea, viteza maxima 190, frane si iar blana cand era cazul etc
la a doua masuratoare chiar am alimentat dublu fata de prima. deci este posibil consumul asta, a zis cum a mers: "pe o autostrada, la 130 , m-am oprit doar de 2 ori, 60% dreapta" fara urcari, fara curbe.. poate era in coborare drumul pe multe portiuni.. este posibil !
Prietene uita-te la viteza cu care a mers masina ta de a scos consum de 4,6 l/100km si uita-te la viteza lui de deplasare. Intre 90km/ora in afara localitatii, 50km/ora in localitate si 130 km/ora constant (pe autostrada) e o mica-mare diferenta, plus ca modul in care a calculat el nu e corect.
Daca dupa ce reface calculul are acelasi rezultat atunci noi cei care nu credem va trebui sa acceptam realitatea: "si BMW-ul stie sa consume putin!"
acum ca nu mai ai capota sigur consuma mai putin :D
Termina cu glumele aste.... :lol:
Pana Aici ! :lol:
Lasa-ma-n pace :)
Edited by the_rifle
intr-adevar il conduc mai sportiv, si ma cam agitam eu ca consuma cat un avion (si 2.2 nu e chiar avion, nici pe departe), am tot schimbat chestii pe ea cica sa rezolv cu consumu, dar mare branza in afara de a arunca banii nu prea am facut asa ca m-am impacat cu gandu ca asa o conduc, asa consuma si asta e, placerea depaseste cu mult inconvenientl consumului.
ce ma deranjeaza un pic este ca la drum lung media mea e undeva la 11, ceea ce ridica un pic costul oricarui concediu pe care vreau sa-l fac cu masina
(cred ca urmatoarea masina va fi un fabia de 1.4 tdi sa ma recuperez :) )
vezi cu sonda [sondele ?] Lambda, debitmetru, catalizator [ :) ] etc :lol:
daca motorul functioneaza perfect...nu cred ca ai un consum normal pentru masina ta !!!
media pe sprintmonitor la cei care au modelul tau este undeva la 9,81 %
cel mai mare consum este 12,97 % [in afara de a ta] iar cel mai mic este de 8,04 %
totusi 7L in plus fata de medie si 4L in plus fata de cel mai mare consum...nu se traduce doar prin ''condus sportiv...consum marit''. mai sunt cativa cu automata si au consum mult mai mic.
Edited by Jacobs
or merge mai mult in afara....
a trecut prin tota gama de debitmentru, lambda, bujii, filtre, testere, etc
masina nu da nici o eroare, motorul merge rotund fara fluctuatii singuru indicator ca nu ar fi ceva in regula e ca miroase putin a benzina la pornire dimineata
cum pot sa verific catalizatorul?
cei de pe spritmonitor nu or merge in bucuresti...
/edit: m-am uitat la o cautare pe spritmonitor, dar toti pe acolo au marea majoritate din drumuri autostrazi, si singurele plinuri gasite facute doar in oras sunt undeva 12-15 consumurile, cam la atata ma asteptam si eu, dar se pare ca conditiile de bucuresti mai au ceva de audaugat :|
Edited by at_b
consumul nu a avut variatii majore de cand o am, a mai scazut un pic(1-3l) dupa o resoftare totala a masinii dar per ansamblu cam 350km am facut in oras mai intodeauna
am fost la tester la: filaret, mhs, bosch service, george de aici de pe forum + inca vro 3, masina nu da nici o eroare, totul pare in parametrii, de la lambda la injectoare(nu le-am pus pe banc totusi)
mirosul vine de la evacuare, doar la pornire dimineata, fum nu am vazut sa scoata vrodata...
Edited by at_b
in masina nu miroase deloc, pe dedesubt urcata pe rampa nu miroase sau este vro urma cat am putut sa ma uit
nici nu gasesc vrun mecanic sa o bibileasca impreuna cu mine
ce ma amuza cel mai tare e ca eu as fi foarte fercit cu un consum de 15-16 in buc si un 9-10 in afara :)
cum as putea verifica catalizatorul? ce semne ar daca catalizatorul ca e busit?
cand ai schimbat ultima data filtrul de aer ?
tu spui despre masina ta ca merge perfect :) atunci sar din schema debitmetrul si catalizatorul. daca porneste dimineata fara trepidatii si fara alte nereguli...inseamna ca e OK. la testere iese OK. deci e de mers undeva sa verifice admisia-pompa benzina...sau eu stiu ce...altceva ce nu iese la tester !!!
acum 4000km am schimbat ulei+ toate filtrele, si 2500 de km nu au fost in tara, deci nu s-au imbacsit inca :), inainte de asta il schimbasem cu 15k km inainte si inainte de asta cu cate 10k e km, deci consumabilele sigur nu sunt de vina, filtrul de benzina cred ca are vro 30k km.
masina nu are ncii o trepidatie si porneste instant...
la unu din testere a iesit temperatura aerului pe galeria de admisie la 70 de grade intr-o dimineata de vara, dar inca nu era caldura mare mare, 30-35 de grade afara, posibil sa fie asta o problema?
eu am avut toba fisurata exact linga catalizator si nu se vedea, era pe partea de sus inspre caroserie si o porneam , avea initial un miros foarte ciudat, intepator....la casa mi-au zis ca tre sa schimb partea aceea de toba , 800 euro pt ca era partea cu , catalizatorul.....am rezolvat cu 50 (sudata)
Sau bag-o pe gaz sa ii stea in gat si sa se invete minte sa nu mai pape asa mult ha ha ha
si inca ceva oameni buni, tineti cont si de drumurile pe care eu am scos acel consum mic.....am si spus ca acum , daca ar fi sa ma iau dupa BC as avea ceva in jurul lui 5, 5 dar banuiesc ca e aproape de 7 real.....fac 40 pina la scirbici din care vreo 5 prin oras pina ies la autostrada (un mic amanunt, eu nu plec niciodata cu masina rece de pe loc )
Pai si motorul cu ce il incalzesti? pe lemne? E normal ca atunci cand motorul e la relanti si e rece sa consume motorina (mai multa) si asta tot BC o contabilizeaza.
Edited by ionatan
cu......coceni ca stau la tara :)
tocmai i-am pus 52 de litri , pus kilometrajul la 0 si amu asteptam cei 7-800 de km sa vedem ce consum scot ...
ca informatie BC-ul dupa plin facut imi arata 1152 km !
Edited by bolyboly
