Swap de motor
De curand am facut un swap de la 1.9 la un 2.5 cel de 192 bhp la un e46 sedan nfl din 2000.
Intampin 3 probleme din pacate. Becul la senzoru de ulei e aprins , cand bag in marsalier nu mi se aprind becurile si cand apas pe butonul de dezaburire luneta imi apare bateria in bord. Ceva rezolvari ?
As putea sa le fac eu dar am nevoie de o diagrama ceva o poza cu si unde ar trebui trase anumite cabluri.
Va multumesc si astept un raspuns pe aici.
  • Downvote 2
atunci cand dai jos motorul original, ii deconectezi diversi senzori, sonde, etc .. pt a fi ridicat si scos. unele din ele duc spre ceasurile de bord.
daca motorului nou i-ai (re)instalat aceiasi senzori (adica cei ramasi pe caroserie) cum ar fi cel pt nivel/presiune ulei, probabil de acolo vine problema
altfel, si fara motor, daca ii dai curent si o bagi in marsarier ar trebui sa se aprinda semnalizarile corespunzatoare. ai umblat si la cutia de viteze? sa nu se fi ciupit/smuls comutatorul de marsarier, de pe cutia de viteze. verifica si sigurantele.
