Vibreaza masina la plecare de la semafor
asa am patit la un e87 , am schimbat volanta placa disc rulment , dupa circa 20 mii a reaparut tremuratul la plecare si in special la cald .. adica dupa 1 ora de mers prin trafic , dupa care am schimbat din nou doar discul de ambreiaj tremuratul a disparut pentru o perioada de 10-20 mii ... asa patesc si cu un e36 daca merg in trafic ... si devine enervant ... acum am un f30 manual si face putin si asta .... parca ar fi mai buna o automata :)
E tare asta!!! :w00t: :yahoo: :LMAO:
  On 3/24/2018 at 4:31 PM, wtww said:
eu nu cred ca este din volanta , cred ca este de la disc .... piese de rahat ... eu am pus pe original si dupa o perioada iar a aparut problema ... daia pe viitor am sa optez pt cutie automata ..
Poate fi asa sau poate este montat de ageamii...si ala se centreza ...a pus un baiat un link la TIS si m-am uitat de curiozitate si eu ,trebuie niste scule de centare ,pare simplu dar nu este.
Edited by dorubimotoru
  • 3 months later...
Problema cu tremuratul la plecarea de pe loc este din discul volant (datorita uzurii din functionare in regim normal plus dese ori temperatura la care discul volant ajunge in regim de functionare in traficul urban). Daca schimbi doar ambreiajul sau intreg kit-ul de ambreiaj nu rezolvi problema insa, atunci cand shimbi dscul volant se recomanda sa schimbi si intreg kit-ul de ambreiaj.
Coduri pentru E91 UX11
21 20 7 637 279 3' E91 LCI 318d Flywheel / Twin Mass Flywheel - Recomand Volanta LUK ( 415055210 ) 21 20 7 628 091 3' E91 LCI 318d Clutch - Recomand Kit ambreiaj LUK ( 624353000 ) atentie la facelift unele kit-uri de ambreiaj au in continutul paketului discuri de ambreiaj cu diametrul < 240mm. Interesativa bine inainte de achizitionare
