Probleme bataie motor bmw e39 525d
Rudi93
Buna colegi,
Sunt nou pe forum asa ca imi cer scuze daca postez gresit.
Vin cu o intrebare. un e39 2.5d 163cp, dupa un mers putin mai sportiv s a ales cu o bataie mare la motor. Cand am sesizat o am urcat masina pe platforma si am mers la service.
Nivel ulei ok, verificat injectoare-ok, demontat _chiulasa_, supape ok tacheti culbutori ok ax came ok pistoane ok nicio urma cum ca motorul lucreaza rau insa bataia persista si se aude din ce in ce mai tare la fiecare repornire( cu masina n am circulat, doar pornita dupa montarea chiuloasei la loc). Am dat uleiul jos dar n am gasit nici urma de span sau ceva murdar in el. S a mai intalnit cineva cu bataie la motor din alta cauza decat cele de mai sus? Nu stiu ce sa i fac si orice sfat mi ar fi util.
Multam fain!
Buna colegi,
Multam fain!
Poate fi de la vre-un piston, daca ai demontat _chiulasa_ j trebuia sa dai jos si baia de ulei si verificai si cuzinetii si fiecare piston in parte( posibil uzura mare la cuzineti sau chiar segment spart)
Daca spui ca ai dat _chiulasa_ jos ai verificat si uzura pistoanelor?
Trimis de pe al meu SM-J510FN folosind Tapatalk
Multumesc pentru raspunsuri. Nu am integistrare.
Nu i uzura pe pistoane segmenti compresie buna. Am batut in pistoane nu au joc din biela . Urmeaza sa fie data baia jos. De fapt asta era primul pas insa am umblat pe _chiulasa_ cand am vazut ca nu este span in ulei. Am inteles ca daca erau uzati cuzinetii trebuia sa am span in ulei. Si mai am o varianta bolt piston..
