Problema ulei
B0gdan87
Buna tuturor , sunt posesorul unui bmw 320 e46 2.0 diesel din 2003 si am o problema , am facut schimbul de ulei acum aproximativ 5000 km cu tot cu filtre etc.
Acum am o problema , cand merg la drum cu ea vreo 100km imi licare becu rosu de la ulei , nu sta aprins dar se tot aprinde si se stinge , am puso pe tester si nu imi apare nici o eroare la nici un senzor ( oare sa incerc si alte testere ? )
- am verificat nivelul la ulei si este bun
- am schimbat dinou uleiul si filtru am bagat 10w30 mobil
- am verificat si arunca ulei in rampa , nu am verificat insa atunci cand se aprinde becu
a mai patit cineva problema asta cu uleiul ? mi frica sa o iau pe ghicite la mecanici ca ma pune sa tot schimb pana ajung de schimb tot motoru si stau cu masina in service 2 luni :)
Mai am o problema la trepidati , la relanti masina are un trepidat care mie nu mi se pare normal tremura prea tare.
astept parerile voastre poate mai este cineva in masura sa ma indrume spre reusita :) Multumesc anticipat o zi frumoasa
cand am facut schimbul la am bagat 5w40 si sa aprins becul cand eram pe la valcea / horezu ma indreptam spre petrosani ... si tot se stingea si se aprindea .. daca opream motorul si il porneam ( indiferent ca il lasam sa stea sau ii dadeam cheie imediat dupa ce il porneam ) mergeam 10 / 20 km pana sa se aprinda iara
dupaia am fost la un mecanic si a spus sa incercam si cu 10w30 poate ca este prea fil acela motoru ar fi prea uzat si nu il recunoaste cum tebuie ..
am bagat 10w30 si fac intre 50 - 100 km pana sa se aprinda ( licare ) becu rosu ..
OFF: pana si schimbul de la 5w40 la 10w30 sau 10w40 nici nu mai stiu ce o bagat acuma , l-am facut in speranta ca asta ar fi problema pentru care se apinde acel bec.. ca nu necesita schimbul aveam doar 4mii sau maxim 5mii cu uleiul respectiv....
Edited by B0gdan87
Presiunea se verifica cu un testar de presiune (pe romaneste, un manometru) ce se conecteaza in locul senzorului de presiune care este pe langa filtru de ulei, se porneste motorul (trebuie sa fie la temperatura de lucru) si vezi cat ai la relati si in turele inalte (2000,3000,3500 etc). Minim la ralanti trebuie sa fie 0.5 si in ture nu mai stiu.
incep sa ma mai linistesc, si daca pe tester presiunea este buna inseamna ca problema este senzorul ???
