Va salut
Adrianmala
Am un E46 de puțin timp, motor de 2, benzinar și cu GPL pe el. De ieri ii dau cheie și nu mai ĂŽnceteazĂŁ urmĂŁtoarele erori: cu motorul pornit ĂŽmi rĂŁmâne martorul bateriei aprins, frâna de mânĂŁ, asr.ul, turometrul mort, indicatorul de consum mort, iar acul la apa la maxim, pe rosu. Va rog sĂŁ-mi dați niște idei de unde ar fi și cum as putea rezolva. Va mulțumesc!!
Atunci cand bateria nu mai incarca/curentul este prea slab, apar diferite erori in bord.
Poti verifica voltajul direct din masina:
Cu motorul oprit ar trebui sa ai undeva peste 12.5 volti, iar dupa ce pornesti masina sa urce putin peste 14.
Daca spre exemplu ai sub 12 cu motorul oprit, iar dupa pornire valoare ramane aceeasi (sau scade, in functie de cati consumatori pornesti), e clar ca nu se mai incarca bateria. Ori este veche si pur si simplu nu mai incarca, ori e alternatorul de vina.
https://www.youtube.com/watch?v=svLl2geYxJg
de obicei apar erorile astea cand nu mai e bun senzorul abs stanga spate, dar fara cel cu bateria!
sa vezi daca incarca poti intra in meniul ascuns sa verifici gasesti pe youtube cum se face!
