problema alarma si pachet confort E34
Apple
Am descoperit o problema la alarma... de fapt au fost doua...
1. nu mai clipeau semnalizarile la armare/dezarmare, mers cu spatele, usa deschisa.
s-a rezolvat, era o siguranta de pe firele alarmei dusa.
2. nu se mai ridica geamurile... mai exact, dau sa se inchida... se ridica 2 cm si se opresc...
daca totusi tin in continuare butonul telecomenzii de armare apasat si nu ridic degetul de pe el.... se inchid geamurile pana la capat...
sa fie obosit motorasul? sa fie vreun releu...have no fuc**ing idea.... am verificat si totul pare in regula... curent etc... :blink:
de la butoanele de pe usa merg cele doua pozitii
1 apasare "fina" sa zic asa se ridica geamu cat timp tii apasat ?
2 apasrae "pana la refuz" se ridica geamul singur dupa ce lasi butonul ?
Scuze da nu am gasit alte cuvinte momentan
altfel spus apesi pe buton sa faca un "clic" si sa faca doua "clic"-uri :blink: fine
Daca se manifesta la toate geamurile oprirea lor inainte de a fi inchise putin probabil sa fie obosit motorasul
Edited by clauberty
247571[/snapback]
impuls la ridicare si coborare este doar la geamul de la sofer, la celelalte trebuie tinut apasat butonul... cred ca la asta te refereai.
cat despre manifestarea opririi se cam intampla la toate geamurile... am incercat si pe rand cu cate un geam sau pachete diferite de geamuri....
Totusi daca tin apasat butonul de pe telecomanda se inchid geamurile...
Pachetul Confort functioneaza fara probleme la cheie, adica daca ti inca cateva secunde cheia pe pozitia de inchidere, pornesc geamurile in sus si se inchid...
Banuiesc totusi ca e de la unitatea alarmei ceva.... pana aseara functiona totul perfect...
247578[/snapback]
Cam asa cred si io
In legatura cu " impuls la ridicare si coborare este doar la geamul de la sofer, la celelalte trebuie tinut apasat butonul " la mine merge de la ficare usa sa folosesti cele doua pozitii ale butonului mod "impuls" sau continuu (e39 2001) cat si de la sofer pt toate geamurile
Edited by clauberty
La mine nu funtioneaza "confort-ul"...aveti idee ce ar trebui sa verific?Masina stiu sigur ca are funtia asta....dar nu merge nici la cheie nici din alarma....Idei?
L.E Daca te deranjeaza o sa fac un topic separat...sorry Apple
Edited by Dannnnny85
247724[/snapback]
nu ma deranjeaza... ai fire intrerupte sau releu defect...
Guest poleposition
Cam asa cred si io
247595[/snapback]
ai impuls pe toate geamurile, dar spre deosebire de cel de la sofer, impuls numai pe coborare... incearca
248129[/snapback]
ma nu stiu cum sa iti spun :) da la mine pe toate butoanele am ambele obtiuni :)
nu stiu daca asa trebe sa fie sau nu dar nu vad de ce ar fi altfel ?
de ce tokmai la geamu de la sofer sa nu am impuls la urcare ca doar daca vrei poti schimba butoanele intre ele sau nu :blink:
Avand in vedere ca butonul are facilitatea de " dublu clic " :) oriunde l-ai pune ar trebui sa functioneze la fel daia au 3 fire :) fiecare, presupun:
1 = +12
2 = impuls
3 = continuous
Si modulul de comanda in functie de "2" si "3" ia decizia
iarasi presupun nu e documentata chestia dar am sa o documentez :)
Edited by clauberty
Guest poleposition
mea culpa
e34 520i 24v
oricum, eu ma refer la butoanele pt geamuri din masina, nu la telecomanda.
Cand inchid din telecomanda si am geamurile deschise, intr-adevar se ridica toate.
Edited by poleposition
1 =  +12
2 = impuls
3 = continuous
248166[/snapback]
Ai trei fire pt ca ai unul pt comanda al doilea e pt iluminarea butonului si al treilea e fir comun :D
247724[/snapback]
Ai bagat "master key" in butucul de la usa soferului si ai actionat cheia spre maxim dreapta timp de cateva secunde si nu s-au ridicat geamurile?????atunci eu cred ca nu ai functia confort....
Eu am niste neclaritati...am aceeasi functie ca si @poleposition am vrut adica impuls coborare + urcare numai la sofer (un click) si la restul geamurilor impuls doar pe coborare...trebuie schimbat modulul de sub bancheta sa fie functia completa si la celelalte geamuri, asemeni geamului soferului?
A doua neclaritate....am identificat in mufa alarmei vechi un fir care-mi inchide geamurile...dar l-am conectat initial in paralele cu firul care incuie usile...si am constatat ca la fiecare incuiere a usilor incerca sa ridice geamurile, chiar daca acestea sunt incuiate....am cumva micro-swichurile alea defecte sau le ignora in mod intentionat?
