Rulment roara
Tavicu
Salutare,
Am si eu un F31 caruia trebuie sa ii schimb un rulment pe fara dreapta.
M-am interesat si pe original este 1000 RON. Aftermarket (fag sau skf) este cam 400 RON.
Merita diferenta de 600 RON pe original? Este de doua ori jumate mai bun? :p
Voi ce ati pus pe masinute si daca ati fost multumiti/avut probleme?
Eu as merge pe original. Am schimbat si eu unul pe spate si am pus original, ca nu vreau sa am batai de cap sa-mi pice iar sa pierd vremea prin service.
Mai sincer sa fiu nici mie nu imi place sa umblu prin service-uri!
Eu din pacate merg pe un drum de piatra cam 2km pana sa ajung acasa si sunt sigur ca nici rulmentul nou nu o sa tina asa mult pe cat ar trebui. De aici si faptul ca nu prea ma lasa inima sa dau asa mult pe original ca in scurt timp sa trebuiasca schimbat.
Ca si sursa sigura ... cele standard ma gandeam, autopieseonline24.ro, epiesa. Aveti si alte recomandari?
Am cumparat si eu de curand de la "autopieseonline24.ro" , si am fost surprins sa vad ca sunt din Berlin. Deci piesele de acolo vin ... implicit mi-ar place sa cred ca sunt cu calitatea destinata nemtilor.
Atunci poate e momentul sa faci un experiment. Pune un rulment FAG dintr-o sursa cat se poate de reputabila si rezonabila la pret. Daca rulmentul pica din nou stiind ca mergi pe acel drum pavat, afli macar ca rulmentul respectiv (cu toate ca si ei ar trebui schimbati in pereche..) va tine sau nu..
Un alt aspect de considerat ar fi ca rulmentii pusi in fabrica si care sunt de mult timp acolo sigur vor fi scosi greu! Asa ca daca se intampla sa trebuiasca sa ii schimbi din nou atunci vor iesi din fuzeta mai usor pentru ca ii poti spune mecanicului sa puna un strat superficial (dar eficient) de vaselina cuprata-"anti-size" ..adica din aceea care se pune pe spatele placutelor de frana, si poti considera sa schimbi singur rulmentii aceia daca trebuie, salvand bani. ;)
Cati km are masina?
Un alt aspect de considerat ar fi ca rulmentii pusi in fabrica si care sunt de mult timp acolo sigur vor fi scosi greu! Asa ca daca se intampla sa trebuiasca sa ii schimbi din nou atunci vor iesi din mai usor pentru ca ii poti spune mecanicului sa puna un strat superficial (dar eficient) de vaselina cuprata-"anti-size" ..adica din aceea care se pune pe spatele placutelor de frana, si poti considera sa schimbi singur rulmentii aceia daca trebuie. ;)
Cati km are masina?
Cel de pe stanga a fost deja schimbat in urma unui incident (pe original ca am facut la reprezentanta).
Am luat deja pasta respectiva si tot ce trebuie! Doar rulmentul lipsea si nu stiam ce sa fac ... daca merita sau nu pretul.
Masina are 210.000 KM si motivul principal pentru care vreau sa il schimb si pe cel de pe dreapta este ca atunci cand fac stanga (intr-un rond e cel mai accentuat) se simte o "rontaiala", nu stiu cum sa explic. Cand fac dreapta nu. Evident si cu consultatia mecanicului :p
Plus ca schimb si discurile, deci e mai simplu acu.
Multumesc mult de sfaturi.
si pe original vine cumva cu ansamblu fuzeta?
Nup. Sunt doua chestii separate.
Dar nu poti sa scoti rulmentul din fuzeta fara sa il strici (daca este montat de foarte mult timp). Dasta a fost schimbat si rulmentul cand s-a schimbat fuzeta la mine.
Un mic update. Am dat comanda de pa autopieseonline24 de rulment SKF si comanda a plecat din Germania. Saptamana viitoare ar trebui sa primesc rulmentul!
Va anunt cum este dupa ce il montez :p
