BunĂŁ seara! Am o intrebare mai ciudata , am un e90, 2006 . Anul trecut l-am cumparat si am facut un test la reprezentanta : Masina avea 237.000 de km aproximativ , avea mai multe erori inregistrate gen , au facut un test ei si am dedus de acolo ca pe cilindri am kilometri exact ca in bord , pe pompa auxiliara care avea o eroare la fel , pe mai multe componente la fel , pe unele avea integistrate erori si la 100.000 de km etc . Deci mai multe pe acolo la diferiti km. Mi-au zis ca ultima integistrare in service a fost la 120.000 de km in 2012. Acum pe toAte au dat bine sau mai putin bine , dar pe lumini gen inregistrare erori sunt la 500.000 + km ? Ei au zis ca o posibila cauza ar fi schimbarea pieselor sh si pe magazia de cd sau ceva de genu erau toti atatia km . Acum masina merge bine .. pielea arata frumos , intretinuta masina , si motorul la fel .. CAS la fel a integistrat km din bord .. ma poate lamuri si pe mine cineva ? Macar sa stiu daca sunt dati km inapoi :)) totusi masina nu am cumparat-o din piata , ci din Germania de la privat , personal . De istoric nu am vorbit , nici de accidente , doar de intervalele de schimb , etc ulei alea alea . Am uitat sa precizez, mecanic masina merge bine , a pornit si la -25 de grade , nu consuma ulei , chiar am 10000 cu el si nu am observat sa fi scazut ,l-am verificat evident cred ca tot la 2000 de km parcursi . Turbina nu suiera , fum doar la talpa , deci cred ca se comporta normal.. Doar cateodata mai apare o eroare de bec ars , spate , la becul din haion care mai face figuri dar inca nu ama vut timp sa ma uit , probabil e un contact sau bec ceva , nu am schimbat nici un bec de pe ea de cand o am .. Erorile alea sunt date de FRM. Cu 500k. Edited by valex9812
Legat de avertizarea de bec ars, verifica manunchiul de fire de la portbagaj. Cu siguranta, in cazul in care becul/becurile sunt bune, este unul intrerupt. Am patit-o.
Iar km atasati la erori nu au legatura cu kilometrajul masinii. Confirm si eu.
Multumesc pentru raspunsuri! Functioneaza toate becurile corespunzator ! Erorile alea au fost sterse a ramas doar pompa auxiiara care nu se sterge deci trebuie sa o schimb .
Adi exact 524280 am si eu pe erroare respectiva , oare de ce da asa mult ? :)) totusi la km aia s-ar vedea pe o masina indiferent si mai ales cand e piele .
Verific si cablurile vineri .
Edited by valex9812
Da dar la mai multe masini diferite sa fie exact aceeasi km ? Cu exact aceleasi erori? Totusi sunt masini diferite etc ..
Am exact aceleasi erori pe foaie cum are si el in poza care a pus-o e imposibil sa fie la 2 masini exact aceeasi km .
Edited by valex9812
Si mie la erorile de bec ars imi arata peste 500.000 de km.
Iar legat de eroarea de la pompa auxiliara si la mine apare de aproape un an, dar nu am avut pana acum probleme cu incalzirea in habitaclu, se incalzeste chiar repede si butonul de REST functioneaza fara probleme.
Daca o schimbi scrie te rog aici cat te-a costat.
Pompa intre 100-200 Sh. Am vazut , acum nu stiu manopera , momentan am ulei, filtre , termostat motor pentru ca sta masina in 70 grade maxim. Oras urca 88 , dar apoi scade la iesire spre 70-72-66. Dupa o sa schimb si pompa . Nici mie nu mi-a facut probleme iarna asta , chiar am si eu erori glow , din cate am inteles e releu de la bujii, dar iarna asta a pornit la -15 grade dimineata ok , la prima cheie .
Edited by valex9812
