Cod eroare P2776 si P278a
roa72
Buna ziua tuturor. Am achiziționat recent un BMW 318i, e46, motorizare 1995 cmc benzina cu martor verifica motor aprins. Fostul proprietar m-a asigurat cĂŁ este vorba de sonda lambda, dar când m-am decis sĂŁ o schimb mecanicul mi-a diagnosticat altceva. Este vorba de codurile de eroare P2776 si P278a. Daca ați mai ĂŽntâlnit problema aceasta va rog sĂŁ-mi dați de știre. Care ar fi rezolvarea? Va mulțumesc
Buna ziua tuturor. Am achiziționat recent un BMW 318i, e46, motorizare 1995 cmc benzina cu martor verifica motor aprins. Fostul proprietar m-a asigurat că este vorba de sonda lambda, dar când m-am decis să o schimb mecanicul mi-a diagnosticat altceva. Este vorba de codurile de eroare P2776 si P278a. Daca ați mai întâlnit problema aceasta va rog să-mi dați de știre. Care ar fi rezolvarea? Va mulțumesc
OBD II Fault Code
OBD II P2776
OBD-II Code Tap shifting will be disabled is defined as a Upshift Switch Circuit Low
Some vehicles equipped with automatic transmission will give the driver the option of selecting the desired gear while driving, known as TAP Shifting. The shifter will usually either have a + ahd - button on it, or shift side to side when in Drive. If the upshift switch does not function correctly, code P2776 will set and the TAP Shift function will be disabled.
Tap shifting will be disabled Symptoms
Common Problems That Trigger the P2776 Code
Body Control Module (BCM) failure
Shift lever assembly failure
Wiring issue
OBD II P278A
OBD-II Code Decreased engine performance is defined as a Kick Down Switch Circuit
The kick down switch tells the transmission when to downshift the transmission so the vehicle can accelerate faster. If the kickdown switch sends an implausible signal to the transmission control module (TCM), code P278A will be stored.
Decreased engine performance Symptoms
Common Problems That Trigger the P278A Code
Kick down switch failure
Transmission Control Module (TCM) failure
Wiring issue
Sterge erorile, astea apar de regula cand scoti mufa de la debitmetru.
Edited by radu95
Mulțumesc pentru ajutor. Masina am achizitionat-o de la un samsar din Roman. A avut inițial volan pe dreapta si posibil...cutie de viteze automatĂŁ. Acum are cutie manuala, dar cred ca are ceva senzori pe instalația electricĂŁ ce nu se pupĂŁ cu configurația actualĂŁ. S-a ĂŽncercat ștergerea erorilor, dar nu a mers. Poate ar trebui sĂŁ ĂŽncerc in alta parte?! Oricum, mulțumesc pentru rĂŁspunsuri. Cu stimĂŁ! Edited by roa72
