Pompa injectie
David1994
Salut tuturor! As avea nevoie de o parere legata de pompa de injectie, dupa cum se stie la versiunea modelului de 136cp este o pacoste pompa asta.. mie deocamdata nu mi s-a defectat dar as vrea sa stiu daca merita investitia sa achizitionez o pompa noua, din cate stiu bate usor peste 1000 euro.... sa zicem ca as face un efort si as lua-o, dar din cate am inteles trebuie reglat nu stiu ce avans... si majoritatea isi dau cu parerea si zic ca "niciodata nu o s-o scoti la capat cu ea pentru ca avansul ala e foarte greu de reglat" . Eventual daca imi dati niste sugestii sau orice informatie legata de pompele astea... Multumesc tuturor!
Eu de curand am avut probleme cu aceasta pompa. EU am reconditionat pompa la TACI EXIM SRL (langa parcul Carol in Bucuresti) la pretul de 3500 de ron!
Tot la ei am reglat si avansul. (reglajul de avans este simplu si se face repede).
Daca vrei sa cumperi o pompa noua (defapt este tot reconditionata) te costa undeva intre 6500 si 7500 de ron.
Sper ca te-a ajutat informatia.
pompa de injectie vp44 este o pacoste daca astepti linistit pana cade, in schimb daca actionezi inainte de a se intampla asta eu zic ca nu este deloc asa.
In functie de consum si de vechimea ei poti lua decizia de a o da jos, de a schimba toate garmiturile oring din ea (care nu sunt putine deloc) si de a reface izolatia la electrovalva de avans, care este o cauza a defectarii calculatorului. In principiu poti regla avansul cu ceasul comparator la valoarea stantata pe corpul pompei, dar daca distributia este veche, de cand e masina mai precis, atunci exista sanse ca avansul sa nu fie la specificatii. Asta se determina cu DIS la locul faptei.
Recent am refacut o pompa pt. un E39 520d, acelasi motor de 136cp, si consumul a scazut de la 11.3 in oras la o valoare normala de 6.9 - 7.2 in functie de mers, mai linistit sau mai sportiv. Garniturile din ea erau coapte, o parte erau pietrificate si s-au rupt in momentul scoaterii lor de pe pistonase si alte repere.
Bafta.
Daca vrei sa tii masina se merita o pompa noua sau reconditionata integral, degeaba schimbi 3 tranzistori daca mecanica este uzata, pistonasul de avans se blocheaza samd
Consumul la fel va fi mult mai mic cu pompa reconditionata
am gasit pe ebay pompe reconditionate si cred ca mai bine as schimba-o cu totul, nu stiu daca merita investitia in repararea ei. Stiu pe cineva care a investit foarte multi bani in a repara pompa si fara reultate...
eu sunt din jud. Bistrita-Nasaud si chiar nu gasesti meseriasi aici, majoritatea isi dau cu presupusul.
Salutari, problema nu e cand pica, ci unde pica. Daca ai norocul sa cada cand esti cu masina plina de bagaje pe undeva prin Grecia atunci vei avea o problema mare. Asta a patit un prieten cu un E46, a mea a crapat in fata garajului, cum ti-o fi noroculðŸËÂ
Trimis de pe al meu SM-G925F folosind Tapatalk
