Seria 3 e46 320d 150cp
Tripl3x
Adica la geometrie trebuie facuta in alt fel decat cea standard? Cand am facut geometria nu am fost intrebat ce suspensie am pe masina.
Trebuia sa le mentionezi tu ca ai suspensie sport. Sunt cu totul alte setari.
Caut si eu sa schimb bratele, iar din ce am tot citit, bratele m-sport si cele standard sunt identice.
Cele m-sport au lagarul pivotilor din metal, asfel fiind mai duri/rezistenti in timp plus libertatea de miscare e ceva mai ingradita.
Cele standard au lagarul din plastic.
Pai da, se stie asta. Totusi unii pun brate standard pt ca sunt mai ieftine pe suspensie sport.
eu nu cred ca st identice, in primul rand este mai joasa m.tech si automat se modifica ceva in geometrie care tb compensat din constructia basculelor
Normal ca sunt diferite si e cu totul alta geometrie.. :rolleyes:
Am intrebat si eu de setari diferite la un moment dat.
La cluj - autodoc - tipul mi a spus ca daca imi seteaza conform specificatiilor sport imi va uza anvelopele pe interior/ exterior ( una din ele, nu imi amintesc care)
Just my 2 cents
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Sa va arat de ce eram in dubii cu amortizoarele
Pe un site care aduce piesele din Germania preturile sunt altele. Pe altele care au piesele in tara preturile sunt mult mai ieftine.
Aici eram in dubii ce sa iau si de unde sa iau. Fiti atenti la pozele urmatoare
Doar pentru istoricul masinii.
Informatii pentru mine pentru a stii ce am schimbat si cand am scimbat
30.03.2019 schimbat discuri spate sport perforate 294mm Zimerman
30.03.2019 schimbat placute frana saboti si senzori placute ATE
30.03.2019 schimbat discuri fata sport perforate 300mm BREMBO
30.03.2019 schimbat placute frana si senzori placute ATE
30.03.2019 schimbat amortizoare spate sport gaz Bilstein B4 pentru M-Tech
30.03.2019 schimbat flanse amortizoare spate Lemforder
30.03.2019 schimbat burduf protectie amortizoare spate Sachs
04.05.2019 schimbat amortizoare fata sport gaz Bilstein B4 pentru M-Tech
04.05.2019 schimbat brat fata dreapta Lemforder M-Tech
04.05.2019 schimbat flanse amortizoare fata Lemforder
04.05.2019 schimbat burduf protectie amortizoare fata Sachs
  • 6 months later...
Salutari dragi colegi. Revin pentru niste sfaturi si indrumari.
Ma bate gandul sa trec la sage 2, si vreau sa stiu ce trebuie facut la acest capitol.
E46 an 2004 110kw 150cp. Stage 1 facut , anulat si egr din soft.
1. Se merita sau nu?
2. Cati cp castig in plus
3. Ce trebuie modificat la masina
4. Ce piese cu renume recomandati sa iau.
5. Cine se poate ocupa de modificare.
Multumesc
