valvetronic
Salut,am un Bmw 318i facelift are 143cp VALVETRONIC 299.000 KM nu stiu daca sunt reali l-am cumparat acum 2 aani la 225.000 KM.....in fine......
-- PROBLEMA:creste/urca apa pana pe ROSU.....si face presiune in VAS....am dat lichidul/antigelu.....afara....l-am aerisit.....a mers bine o perioada scurta...dupa care a inceput dinou sa faca aceeasi problema.....
-- Am schimbat POMPA de APA,am pus pompa NOUA ,am dat jos TERMOSTATUL...care se pare ca era defect...l-am fiert in apa si nu deschide......am dat RADIATORUL jos l-am spalat....a iesit ceva miziere din el....am cuarat si senzorii de temperatura cel de pe blocul motor si cel de pe furtunul GROS ce vine din termostat in radiator......am montat totul la LOC.....fara TERMOSTAT....am bagat doara apa sa ma asigur ca nu curge.......am dat apa jos...am bagat G12 si apa distilata.....toate bune si frumoase....l-am aerist......dar URCA temperatura dupa ce se incalzeste pana la jumate....mai trebuia sa urce daca nu are TERMOSTAT..???? si dupa cateva ture cu masina apa tot trece de JUMATATE MULT....nu stiu ce sa mai fac..... ce poate avea.......HELP HELP......
-- app am facut si test de garnitura de _chiulasa_ si zic baieti de la service ca nu este ARSA....
daca ai facut tot ce ai scris aici si totusi creste temperatura agentului de racire si concomitent cu asta si furtunele instalatiei de racire sunt sub presiune (tari), atunci e garnitura de chiloasa sau mai rau chiar _chiulasa_ fisurata, iar compresia motorului ajunge in instalatia de racire, deci schimba garnitura si fa o inspectie riguroasa a chiuloasei, monteaza si un termostat bun.
Intrebare: Iti porneste electroventilatorul? Fara termostat acesta nu va porni... ia pune-l pe 12V permanent, si vezi daca iti mai urca. Ai apa in ulei/ulei in apa? Daca nu, nu e _chiulasa_, verifica ventilatorul sa iti porneasca si sa raceasca cum trebuie, apoi sa nu iti fie infundat radiatorul...
Salut,electroventilatorul PORNESTE si fara termostat...a pornit....nu am ulei in Apa......RADIATORUL L-am SPALAT.....curata interior.....nu mai stiu ce sa mai fac......
Fara termostat - se supraincalzeste.
Cred ca problema poate fi la _chiulasa_/motor. Iti spun din proprie experienta ca am mers cu nivel lichid scazut ( radiator spart), neaerisit - si nu se duce apa pe rosu.
Ca sa ajunga apa pe rosu si sa dea presiune cu radiator/pompa de apa noua ... problema nu cred ca e de la sistemul de racire.
da, tot se incalzeste.
la drum intins va sta sub jumate (sub 90) , dar in trafic va urca...spre rosu.
cand schimbi termostatul pune-i unul care deschide la 105 grade (aia e temperatura de functionare a motorului N42B20 / N42B18)
Edited by wind-3er
"daca se intaresc furtunele e garnitura prajita" inlocuieste-o ca nu e un cap de tara ... pe langa ce ai facut deja !
Salut....am schimbat pompa de apa....urmeaza sa pun termostat.....si sa spal INSTALATIA TOATA......si abia dupaia am sa montez termostatul.....
