Navigatia indica eronat
langa un geam lateral spate
Am luat antena, am probat-o, merge. Multumesc mult pt sfaturi, ai fost de baza! As fi cautat probabil aiurea pe la shark:)
Mi-a zis tipul sa instalez firul intins, ca altfel actioneaza ca o bobina.
Insa am luat fir de 5 m cum mi-ai spus si e clar ca ramane mult. Banuiesc ca il pot strange...
S-o pun deasupra gemuletului fix din spate? Nu e ecranat mai mult de caroserie?
Nu mai bine o las pe undeva pe la tavan, in apropierea plafonului panoramic?
am montat tot, e ok cu antena. Din pacate, am o problema.
Nu mai comunica navigatia cu bordul... adica nu mai apar in bord mesajele cu directii/distante.
De asemenea, din rotita mica de pe volan dreapta, puteam selecta posturile radio, acum nu mai apare nimic...
Am constatat ca sunt 2 fire in aer (fibra optica?) , care cred ca intrau in mufa din poza atasata....
Problema e ca nu stiu cum vin, mi-e sa nu le pun invers sa ard ceva pe-acolo.
Aveti vreo idee ?
Pozele sa fac inainte de demontare, te ajuta la montaj, nu e curent pe fibra optica.
Ai dreptate cu pozele, data viitoare o sa fi mai precaut. Mi s-a parut ca firele sunt suficient de lungi incat sa scot navigatia fara sa deranjez nimic...
Nu stiu daca ambele fire sunt fibra optica. Una din ele, se aprinde la anmite interva;e de timp, celalalt fir nu.
De asemenea pinul de sus din mufa clipeste din cand in cand...
Stie careva care unde se conecteaza?
fibra optica se conecteaza in cele 2 gauri libere din coltul dreapta sus.
din ce zici tu cu palpaiala, ambele ar fi fibra. alte fire care sa palpaie nu stiu sa existe.
culoarea lor ar trebuie sa fie verde.
oricum conetceaza-le in orice ordine iar daca nu merge, inverseaza-le si ar trebui sa fie ok.
Multumesc mult. Am observat ca desi bordul e inchis (nu e pus "cpntactul"), se aude ceva gen ventilator in modulul de navigatie.
Porneste oarecum aleator....
e normal? Pot conecta oricand fibra ?
da, este normal. este ventilatorul navigatiei.
conecteaza fibra cu el pornit, nu i niciun pericol.
dar dupa ce ai conectat fibra, reseteaza naviagtia(tii apasat ~20secunde pe butonul de volum).
Edited by Danyro
[/quot
Am rezolvat tot. Multumesc mult tuturor celor care m-au ajutat cu sfaturi si idei valoroase!
[/quot
Avand in vedere ca acum totul functioneaza, m-am gandit sa fac update de harti.
Problema e ca am navigatie NBT (harti din 2016-1) dar nu am port USB...
E posibil sa fac retrofit USB? Sau aveti idee care sunt cele mai evoluate harti care pot fi incarcate de pe DVD?
Multumesc
  • 1 year later...
Salutare ,
sunt un nou posesor de x5 ,mai batranel asa,2003 dar foarte multumit avand in vedere ca am scapat de un passat cu mari probleme.
se da urmatoarea chestiune:
navigatia,de asta am scris aici,functioneaza ca si radio ,pot selecta cd urile din magazie ...dar pe monitorul din bord nu mi apare nimic ,sfectiv este negru. cand pun contactul pare a primi putina lumina dar asa ramane-nu se vede nimic pe el. Am probat o alta navigatie si la fel nu se vede nimic pe monitor . Ce este de facut ? Va rog sa ma ajutati iar daca am gresit locul de postare rog un admin sa mute unde trebuie. multumesc
Salutare ,
Daca ai probat cu alt monitor problema este de la modulul de navigatie din portbagaj (unitatea unde se baga DVD-ul cu harta pentru navigatie) sau de la modulul TV (in cazul in care are). Daca esti din zona te pot ajuta.
