Ventilator radiator
Am o intrebare, nu prea am gasit pe forum.. Cand porneste acest ventilator ? La ce temperatura a motorului? Am intampinat azi o problema in gen : am schimbat termostat , apa la drum lung sta la 88 de grade , creste 90 doar daca trag de ea, e ok asta nu e nici o problema pentru ca termostatul deschide la 88 de grade . Dar astazi stand in oras , 30 de grade afara si foarte foarte aglomerat ( ulei schimbat de 300 de km, antigel la fel schimbat nou pus de tot atat ) mers in treapta 1 , 2 cam 1 ora , apa a urcat la 96 de grade .. am dat caldura in masina ca sa scada acum nu stiu daca e relevant dar am auzit de chestii de astea si chiar a scazut la 90 inapoi, mergeam putin , prindeam viteza scadea la 88,89,90 apoi cand stateam la relanti si in trafic 1,2 iar crestea 94,95 . Ventilatorul se invarte usor daca il imping cu mana ... oare ce poate fi? Totusi la ce temperatura porneste el? Sau cum il pot verifica daca e ok sau nu? Multumesc
Seria 3 din 2006, 320d . Am inteles ce face pe acolo, o sa ma uit si eu la mine .. dar nu cred ca o sa gasesc asa ceva mai ales ca e bagat sub masca , sub filtru de aer , chiar daca il dau jos ajung tot destul de greu la el
Edited by valex9812
Asa :)) o sa incerc si asta , m-am uitat acum la el , nu vad nici unde sa scrie temperatura , cablajul arata in regula , se invarte usor daca il ating. Am gasit doar niste serii, o sa incerc cu AC pornit atunci cand o sa am nevoie de masina ðŸË⏠si o sa merg sa ma uit la el sa vad daca se roteste
Edited by valex9812
Nu scrie pe ventilator temperatura de pornire, el e actionat de ECU. Eu cred ca te agiti degeaba, daca era sa nu-ti mearga cred ca ti-ai fi dat seama pana acum :thumbsup: Edited by LYM
Ok, mersi . Da am citit si ce ai scris in primul mesaj , dar ca oricine care are o masina personala si tine la ea , se gandeste si la probleme .ok sper sa fie ok asa :)). Tot am cautat peste tot dar nu am gasit , normal acest ventilaror, la cat ar trebuii sa porneasca ? La acest motor ?
