BMW ROAD MAP EUROPE MOVE 2018-2
Sursa: colegul neo_andersson
Masini compatibile:
F07 ab 03/2013 - 07/2014
F10, F11 ab 09/2010 - 04/2011 ab 12/2011 - 07/2014
F20, F21 ab 09/2011 - 07/2014
F22 ab 11/2013 - 07/2014
F25 ab 11/2010 - 04/2014
F30, F31 ab 02/2012 - 03/2014
F32 ab 11/2013 - 03/2014
F34 ab 03/2013 - 03/2014
BMW ROAD MAP EUROPE MOVE 2018-2.zip
  • Like 5
Buna tuturor , a folosit careva aceasta actualizare de harti ?
Am vrut sa pun aceste harti si dupa ce am dat start sa restartat de doua ori si am ramans fara semnal video .
Apare no signal si nu se mai stinge decit daca ii ei bornele la baterie , a mai patit cineva acest lucru ?
Nu cred ca ar avea legatura cu aceste harti .
Stie cineva rezolvarea sau ma poate trimite la unul care poate sa o readuca la viata multumesc
@benyclaudiu Ai rezolvat problema? Ceva asemanator am patit si eu doar ca la mine isi da restart la cateva secunde dupa ce bag codul! Am incercat de doua ori si la fel. Nu vreu sa insist...
A instalat cineva cu succes update-ul de la MOVE 2018.2 ?
Salutare. Am incercet sa fac update la move 2018-2. E o problema cu hartile. La 68% se oprește si da inapoi la 62%. Nu merge mai departe. Am dat renuntare la update dar acuma nu ma mai lasa sa fac update la 2018-1. Știe cineva cum trebuie fĂŁcutĂŁ trecerea de la o versiune superioara la cea inferioarĂŁ?. Navigatia nu mai ruleaza. Am un mesaj. Introduceti stic si reluati update.
Stiti cand apare si 2019-1? Multumesc!
Cred ca e aparut deja, de o luna am tot vazut discutii despre versiunea 2019-1. Tot am zis ca ma ocup sa o instalez, dar n-am mai gasit timp.
Daca tot suntem la capitolul navigatii, pe CIC voi puteti vedea claditile 3D acolo unde sunt. In Timisoara eu nu pot vedea cladirile in format 3D. M-am tot uitat prin setari, dar n-am vazut o alta modalitate.
