F30 AC baga aer rece cand vrea el
costel78
Am un F30 cu climatronic si cam de cand am luat-o (SH) am sesizat o problema cu AC-ul.
Cand pornesc AC-ul la inceput baga aer rece fara probleme dupa care treptat incepe sa nu mai raceasca (dupa 45-60 min baga aer cald). Temperatura e setata la minim deci nu e datorita faptului ca se atinge o anumita temperatura in masina. Dupa ce opresc AC-ul de la buton si il las oprit 20-30 min, iar incepe sa bage rece daca il pornesc.
Credeti ca poate fi de la freon ? ma gandesc ca nu ar trebui sa raceasca de loc daca ar fi scapat pe undeva.
Alte idei inainte sa o duc in service ?
Multumesc
DacĂŁ era freonul nu cred cĂŁ mai bĂŁga rece din prima. Când zici cĂŁ bagĂŁ rece totuși, simți așa aerul cu adevĂŁrat rece (ca din frigider sĂŁ zicem :) ) ?
Mai degrabĂŁ un senzor de temperaturĂŁ ceva ĂŽn cazul ĂŁsta, dacĂŁ ea chiar vine rece rece la ĂŽnceput.
Diagnoza e soluția din pĂŁcate.
da, baga tare la inceput (congelator, nu frigider :)) ) insa treptat se incalzeste si parca si ventilatorul nu mai sufla asa tare.
Am avut si fix aceasi problema pe un fiat, la mine rezolvarea a fost o rezistenta schimbata(era semi prajita).Era o rezistenta dedicata pentru clima.
Nu stiu cata relevanta are dar poate iti da o idee.
Edited by Shep86
Intai verifica sigurantele de la A/C si dupa mergi la robot cu ea si incearca sa-i completezi freonul si sa-i schimbi solutia. Ar trebui sa rezolvi cu 150 de ron. La mine la E90 se manifesta ca la tine: baga rece la inceput si dupa mai deloc frig. Solutia la mine a fost completarea cu freon si cu acea ocazie i-am igienizat instalatia de A/C si i-am schimbat si solutia aia din compresor, adica service complet la clima. Edited by six in line
Sunt sanse sa ai freon mai putin in instalatie. La masina mea, un f34 cand dadeam drumul la AC mergea pt cateva minute 5-10 min si dupa intra aerul doar de afara(aerul dupa aeroterma). Am facut o incarcare freon si mai avea apx. 160gr din 550gr. Acum baga aer foarte rece. In schimb am sesizat altceva, daca am clima setata pe 16 grade dar fara AC pornit pleaca singur acesta, intra aer in masina vreo 2-3 min si apoi se opreste compresorul (fara sa apas eu pe buton). Nu stiu motivul de baga aer conditionar in masina fara sa dau eu drumul din clima.
m-am programat la un service de reprezentanta.
Daca e de la freon e simplu de verificat. Vedem ce zic "specialistii".
Am si eu exact aceeasi problema. A reusit cineva sa afle cauza?
Eu nu am rezolvat nimic. Am fost la reprezentanta, au verificat si nu au gasit nimic anormal. Au inlocuit freonul si am plecat in concediu. Timp de doua saptamani totul a fost ok. De cand m-am intors face la fel ca inainte.
exact asa am patit eu la un AC ... avea un por si pierdea freonul ... dar nu tot freonul , numai o parte ! , trebuie vreificat pe unde pierde ca altceva nu cred ca are , la reprezentanta au mecanici dar nu cred ca au oameni specializati in AC ( frigotehnisti cu alte cuvinte )
Edited by wtww
  • 1 year later...
Am aceeași problema...a gĂŁsit cineva rezolvarea ?
Multumesc
Am aceeași problema...ai gĂŁsit rezolvarea ?
  • 2 years later...
F3x au doua probleme cunoscute la ac. Prima e un senzor care e poziționat greșit, parca la modelele 2013. Se rezolva cu schimbarea suportului senzorului. A doua e ca îngheață evaporatorul, și asta se rezolva cu un update din ista.
Reprezentanta ar trebui sa știe de ambele probleme și sa vadă dacă se aplica vreuna la mașina, sau dacă e alta cauza.
