Cutie automata 330d E46
Salutare,
tocmai am achizitionat un 330d E46 din 2003(mai) cu o cutie GM busita.Masina porneste,intra in viteze dar poate rula doar cativa metri pana nu mai trage sau pana apesi frana....dupa aia cutia e moarta desi motorul ramane pornit.Pe tester imi apar vitezele 3 si 5 si am inteles de la atelier ca e moarta cutia.Intrebarea mea este...ce cutie se potriveste la el ? Cutia mea e un GM P24 2GWZ part no 96023319 si seria 0573850.mai are un numar 7 511 008. Am gasit mai multe cutii second dar nu stiu cum se potrivesc numerele alea de pe eticheta sau e indiferent? Oricat as cauta pe net nu gasesc o compatibilitate intre numere....ceva un tabel.Am gasit o cutie tot de 330d,tot E46 din 2004 si pe placuta e trecut GM P39 4GYV,part no 96024817,serie 1417446 si celalalt numar 7 530 440.
Se potriveste cutia second pe masina mea ? Motorul e un M57 D30 6D 1 de 2926 cmc si 135 kw.Din cate am vazut M57 are 3 variante de cmc si kw si am inteles ca spre 2004 cutiile au evoluat spre bine (avand in vedere ca sunt sub Nm fata de motor).
Ceva idei ?
Multumesc anticipat :)
Trebuie cutia sa suporte cuplul ce il dezvolta motorul.
pai cutia asta din fabrica nu suporta cuplul motorului.motorul scoate 390Nm si cutia are 340Nm.au facut ei o magarie sa limiteze electronic in treptele 1-3 cuplul dar tot degeaba pe mine ma intereseaza daca exista o diferenta intre seriile alea (mecanic vorbind sau numar de suruburi de prindere sau calculator)
