G30 520d Xdrive
mraz
Frumoasa, sa o stapanesti sanatos si cat mai multi km fara probleme.
Legat de oglinzi, se lasa in jos oglinda din dreapta, pt asta trebuie ca butonul care selecteaza oglinzile sa fie pe oglinda din stanga, cel putin asa este la mine (BMW e60).
Foarte faina masina, si cu dotari suficente as spune.
Referitor la oglinzi, daca sunt pliabile electric, trebuie sa coboare oglinda (selecteaza reglajul asa cum zice Lucian pe oglinda stanga).
Multi km fara probleme!
Hai, ca incet-incet incep sa apara mai multe G30-uri. ðŸËĹ
Edited by mcliviu
si eu am navigatie professional.
nu prea inteleg de unde 3D..nu am descoperit acest lucru.
una peste alta, navigatia de pe google(implicit cea a masinii) o gasesc slaba... mereu f optimista in ceea ce priveste ETA si nu este conectata la sitatiile din trafic, aruncandu-te ca imbecila in cele mai mari cozi, doar pt ca drumul este cel mai scurt.
waze(desi detinut de google), este mult mai realist cu timpul necesar pana la destinatie si gaseste mai mereu solutiile cele mai bune dpdv trafic(desi mai da gres uneori).
am folosit navigatia masinii extrem de rar si deseori doar cu scopul sa imi reconfirm ca e mult mai proasta decat waze si chiar decat mine.
Edited by edit
  • Like 9
FelicitĂŁri! Frumos tare ĂŽi mai stĂŁ alb :clapping:
High Beam assistant este minunat, mai ales pe drumurile noastre. De un an de când ĂŽl folosesc, n-am avut niciodatĂŁ pe cineva sĂŁ-mi dea flash-uri de pe sens opus, ĂŽn ideea cĂŁ ar deranja. Și la mine e cu Xenon. Ămi imaginez cĂŁ LED e cu totul altĂŁ viațĂŁ.
Multumesc mult pentru vorbele bune :)
Referitor la oglinda, am facut ce scrie in manual, mutat butonelul pe oglinda din stanga, dar nu se intampla nimic cu aia din dreapta. Oglinzile sunt pliabile electric. @Mikken, daca au eliminat de ce au lasat in manual ? :(
@edit: eu nu-s din Bucuresti si nu prea folosesc navigatia in oras. Fara rtti in Bucuresti, da, ma gandesc ca te poate baga prin ambuteiaje. Eu am folosit-o la drumuri prin tara si prin afara
unde isi face excelent treaba. Plus ca mie imi apare pe HUD, cred ca daca imi pun screen mirroring cu waze nu o sa se mai intample asta. Referitor la 3D, in orase imi afiseaza cladirile
in 3D, unde are harta acest lucru bineinteles si daca esti destul de "zoomed in".
@deeJayOg : multumesc, da, nici eu nu mi-am luat vreun flash cu high beam assist pana acum, e incredibil cat de bine comuta :)
Un alt lucru care am uitat sa-l adaug si mi se pare foarte folositor, e lane assistul. Vede liniile de pe drum si daca le depasesc imi vibreaza volanul la fel cum ai trece peste marcajele in relief. La fel si daca
vrei sa depasesti (adica pui semnalizarea) si ai masini in stanga/dreapta (unghi mort).
O intrebare, la cei cu G30, ati avut momente cand masina a franat singura ? Sau v-a avertizat ? Stiu ca ar trebui sa franeze singura si la pietonii care sar in fata masinii dar si
la masini in caz ca te apropi prea tare de ele. Insa mie mi-a aparut doar de vreo 2 ori semnul de "masina rosie" pe HUD cand unul din fata a pus o frana mai brusca si nu imi dau seama daca a franat sau nu pentru ca am pus eu frana.
In rest chiar daca ma apropiam mai tare de masini, nu ma avertizeaza, cu toate ca in meniu l-am pus pe modul "early warning" not "late".
@ B 333 ZYX Multumesc :)
@CatalinP, multumesc, dar am citit, am vazut si animatiile ei, tocmai de aia intrebam colegii cu mai multi km cum a functionat in real life sistemul pentru ca eu nu am asa multi km.
@cristie35, o sa mai incerc cu toate ca nu cred ca am full electric...nu am butonul in partea de sus pe interiorul portbagajului, tu ma gandesc ca il ai ?
E posibil sa existe ca optiune codabila. Am gasit in Bimmercode app setarea respectiva.
... rtti ... Eu am folosit-o la drumuri prin tara si prin afara unde isi face excelent treaba.
Ca sa mearga RTTI asta, presupun ca trebuie activat Connected drive sau ceva de genu' ?
Asta (screen mirroring) e optiune default la G-uri? Eu n-am gasit asa ceva (am F33)
Obiectele de care te apropii trebuie sa fie in si ele in miscare! Daca te apropii de o coloana care sta, nu va frana! Altfel ar frana singura la orice stâlpișor din parcare.
Vezi in manual, sunt anumite conditii in care franeaza singura. Fara sistemul asta as fi tamponat masina de cel putin 2 ori pana acum!
Sa te bucuri sanatos de masina!
A mea a venit cu connected drive si mai multe apps, intre care si RTTI-ul. Deci cumva da, cred ca masina trebuie
sa aiba connected drive intai.
Nu stiu daca vine la toate G-urile, poate pot sa spuna si alti colegi daca e standard ? Sa nu fie din connected drive ?
Multumesc :)
Eu citisem ca daca coloana sta atunci masina va frana sigur, si in cazurile astea mi s-a aprins pe bord in putinele dati avertizorul (cand coloana s-a oprit, cel din fata a franat brusc).
Nu cred ca e problema de stalpisor, deja ele ar trebui sa faca diferenta intre o masina, un pieton si restul obiectelor. La G30 am inteles ca are camera stereo in parbriz si lucreaza in tandem cu senzorii din fata (ultrasonici -de parcare) si eventual si radarul (pentru cine are, eu nu il am pe ala). O fi foarte inteligent sistemul si nu da alarme false, who knows, poate de aia nu am vazut ca se activeaza mai des.
Edited by mraz
Screen mirroring este disponibil pe iDrive 5 si 6. Deci si pe F exista.
Daca nu ai ACC (adaptive cruise control) care stie sa franeze singur, atunci asistentul franeaza doar atunci cand ai piciorul pe frana. Daca ai o masina in fata ta si aceasta franeaza brusc, daca ai piciroul pe frana - masina ta o sa franeze brusc (foarte brusc), daca nu ai piciorul pe frana - doar o sa te avertizeze sonor si vizual (din cate cunosc eu, masinile cu ACC au un alt sistem DSC care stie sa opreasca masina doar din comanda electrica). Eu am avut ocazia sa observ in actiune atat la pietoni cat si la masini care opreau brusc.
BTW, la screen mirroring stiu ca trebuie sa ma conectez la wi-fiul masinii, nu merge prin bluetooth. Partea mai proasta la screen mirroring e ca am vazut ca nu merge click pe ecranul masinii sa zicem in waze sau ceva, trebuie tot
pe telefon facut totul, sau nu am setat eu ceva bun la telefon/masina. Imi inregistreaza clickul pe ecranul mnasinii (auditiv) dar nu se intampla nimic pe telefon.
La ACC stiu ca franeaza singur dar aia e legat de cruise control mai mult, eu din ce am citit si masinile fara ACC ar trebui in situatii de urgenta sa franeze singure pe baza camerei stereo/senzorilor din bara fata(de parcare).
Uite, Euroncap testeaza masinile in configuratia de baza, deci 100% sigur fara ACC (care e optionala). Din ce vad eu opreste/incetineste.
Edited by mraz
eu am samsung si screenmirroring fac prin bluetooth.
am observat si eu urmatoarele:
am activat screen mirroring pe masina, bifand pt a fi activa iconita(implicit functia) by default inca de cand am luat masina imprechind-o cu telefonul.
intr-o zi oarecare, cand vreau sa le imperechez si merg la telefon pt a bifa iconita de mirroring in momentul in care am nevoie de asta, arata ca s-au conectat intre ele, insa mirroringul nu se intampla.
trebuie sa debifez iconita de pe masina, sa o bifez la loc, sa bifez iconita de pe telefon si abia apoi se realizeaza realmente imperecherea, aparandu-mi pe masina ceea ce am pe telefon.
asa e si la tine sau vorbim de chestii diferite?
Edited by edit
Eu eram pe bluetooth si i-am dat mirroring si m-a pus sa ma conectez la wi fi. Apoi pe telefon ma duc la "cast"-mirror your Xperia on tv or device (am sony xperia). Nu am incercat decat de 2 ori...nu am patit
cum ai descris tu, dar ma intreb de ce nu m-a lasat sa ma conectez doar prin bluetooth ?
Uite, exact asa
O intrebare, in seara asta, dupa un drum relativ scurt (2km) in care am mers foarte incet, plus stat vreo 10 minute la relanti, dupa ce am inchis motorul, masina a stat vreo 5-10 minute cu grila fata deschisa si cu ventilatorul pornit, ca sa se raceasca.
Ce mi se pare ciudat e ca nu cred ca am mai auzit-o facand asa dupa un drum scurt. Afara era racoare, 14-15 grade. De obicei stiu ca era complet liniste dupa ce o inchideam, chiar ziua pe caldura. Acuma ventilatorul lucra la greu. Ati mai patit, e normal ?
Edited by mraz
