G30 520d Xdrive
mraz
Confirm și eu același comportament pe F30. Am rĂŁmas chiar foarte mirat sa mi se ĂŽntâmple in Ianuarie când erau in jur de 2-3 grade afara și sa porneascĂŁ ventilatoarele.
SĂŁptĂŁmânale trecute s-a ĂŽntâmplat din nou, de curiozitate am deschis capota la motor, și am observat ca din compartimentul motor se auzeau zgomote specifice de dilatație/contracție in zona catalizatorului. De asemenea și caldura emanata din compartimentul motor era mai mare decât in mod normal.
Hmm, citisem si eu pe net ca asta ar fi, ciudat ca nu mi l-a facut la drum lung si tras tare de ea (sambata si duminica) si a preferat sa o faca ieri cand efectiv m-am miscat doar 10 minute cu masina.
Degeaba tragi de ea, regenerarea e initiata automat de catre ECU cand presiunea ajunge la un anumit nivel. Si mie mi se intampla ca dupa drumuri lungi, pe autostrada, sa inceapa regenerarea dupa ce intru in oras.
Referitor la oglinda dreapta si eu ma asteptam sa coboare cand dai butonasul ala, dar la G30 nu mai merge. De ce or fi lasat in manual, nu stiu...probabil au uitat sa scoata textul de la modelul anterior :) Nu stiu daca se poate coda treaba asta, din moment ce nu vine din fabrica indiferent de ce optiuni pui pe ea.
Sistemul ala de avertizare si franare (nu ACC) e destul de ciudatel. Mi-a aparut si mie de cateva ori masinuta rosie si a bipait, cand chiar ma apropiam cu viteza de cel din fata si nu am schitat nicio frana. Insa de doua ori mi-a franat brusc fara sa am pe nimeni in fata si m-a cam speriat...am scris si pe topicul meu de treaba asta.
Oricum tre sa ajung la service cu ea in curand pentru a remedia niste chestii pe garantie si o sa-i pun sa verifice si sistemul asta.
mie pe early warning doar imi bipaie si apare masina rosie pe HUD dar fara a frana(sau franeaza insesizabil).
O singura data a franat serios cand a si trebuit.
Mai are uneori alertari de genul cand treci razant pe langa alta masina aflata in fata(gen depasire mai din scurt)
Esti cu softul camerei KAFAS la zi? eu de exemplu imi fac updateurile la camera tot timpul cand apar si poate de aceea nu am asa multe alarme false, care sa se lase cu franare.
Cu siguranta updateurile acestea aduc imbunatatiri.
Edited by Danyro
Setarea early, medium si late warning este doar pt avertizarea acustica + cea vizuala din HUD sau dintre ceasurile din bord, nu este pt franare, functia de franare automata o face la acelasi interval (destul de tarziu dar suficient cat sa evite coliziunea), indiferent de ce setare alegi pt ââŹwarningââŹ, cel putin asa e la mine.
Edited by tirese66
  • Like 3
Si mie mi-a aparut doar pe HUD pana acuma masina rosie fara sa franeze, dar poate nu a franat pentru ca am franat eu. Din ce am citit, intai apare masina rosie, pe urma apare masina rosie care se blinkuie si pe urma franeaza. Probabil franeaza
chiar in ultimul moment. De franat din senin nu am patit, dar am putini km comparativ cu voi.
Legat de harta 3D, @edit, uite asa arata la mine (nu eram pe traseu, doar am panned harta si zoomed in pe centru orasului)
Edited by mraz
Nu stiu cum e la Gxx, insa la Fxx sistemul de prevenire a coliziunii frontale actioneaza diferit la masinile cu sau fara Active Cruise Control. Diferentele sunt explicate in manual.
In plus exista 3 nivele de avertizare distincte: in prima faza pe bord / HUD apare o masina portocalie, in a doua faza apare o masina rosie, iar in ultima faza masina rosie clipeste, se aude avertizarea sonora si frana este actionata cu o intensitate medie. La diferente de viteza mici intre masini, sistemul poate evita singur o coliziune.
Exista si situatii in care nu mai apar toate 3 fazele de avertizare, iar masina franeaza direct.
Mda, pot confirma ca la mine la F10 fix asa se intampla cu sistemul de prevenire a coliziunii centrale, pe care il gasesc foarte folositor in oras, dar in afara acum il dezactivez pentru ca atunci cand am luat masina, nu stiam cum se ''traduce'' acest sistem si intr-o depasire la o viteza destul de mare, mi-a franat brusc in spatele unei masini, care pusese frana, probabil a mea a sesizat asta si a franat si ea, iar daca nu aveam centura pusa...... de atunci zic pas la acest sistem cand merg in exterior.
Nici eu nu am vazut. Este doar rosu static si rosu intermitent cu semnal sonor.
Asta scrie in manual:
Display If a collision with a recognized vehicle is imminent a warning symbol appears in the instrument cluster and in the Head-Up Display. Symbol Measure Symbol lights up red: prewarning. Brake and increase distance.
Symbol flashes red and an acoustic signal sounds: acute warning. You are requested to intervene by braking or make an evasive maneuver.
Nu poate sa depinda de cluster, pentru ca, din cate stiu eu, pe HUD sunt aceleasi informatii / simboluri, indiferent de cluster. Iar masina portocalie de care zic, apare pe ambele, cluster si HUD. Atentie, nu e vorba de cea care apare cu ACC pornit, cand detecteaza o masina in fata.
E pur si simplu o avertizare cand te deplasezi prea aproape de masina din fata.
  • Downvote 2
Nu e nevoie sa ĂŽl dezactivezi. DacĂŁ te lansezi ĂŽn depĂŁșire și ai accelerația apĂŁsata, sistemul nu acționeazĂŁ, scrie și ĂŽn manual.
Confirm ceea ce zice Catalin, si eu folosesc aceeasi metoda.
Ideea e sa tii engaged pedala de acceleratie. Chiar si daca pt foarte putin timp ridici piciorul de pe acceleratie, sistemul reactioneaza franand automat, cateodata chiar violent
O sa fac o poza, nah...
Cand mergeti prea aproape de masina din fata nu apare un simbol de masina, colorat in portocaliu?
Nu, tocmai ca asta m-a mirat si pe mine, chiar am mers foarte aproape de unii (fara picior pe acceleratie) sa vad daca ma avertizeaza si nimic, asta pana nu au pus ei frana cand mi-a aparut avertizarea cu rosu.
Cred ca tu ai pachetul "Sistem de asistenta Plus" sau "Driving assistant plus" si s-ar putea sa ai notificari mai timpurii. Eu am doar "Driving assistant", fara "plus".
nu stiu cum ai facut-o sa iti afiseze 3d. pe ce butoane ai apasat?
Sincer nu stiu sa-i fi facut ceva,cred ca asa era, sau daca am facut nu imi amintesc..?
vezi la pagina 3 (sterge spatiu dintre bimmer si fest, ca daca le uneam eu imi auto-traducea in romana forumul)
bimmer fest.com/pdf/bmw-technical-docs/g30-5-series/G30-5-Series-Navigation.pdf
Edited by mraz
Am, poate aceea sa fie diferența.
La fosta mașina aveam un sistem similar, ii spunea CMBS, nu mi-a fĂŁcut surprize sa frâneze eronat, ĂŽnsĂŁ m-a ajutat sa evit 2 tamponĂŁri la viteze mici, când n-am fost atent.
La BMW pana acum o singura data am ajuns in situația in care mașina a ĂŽnceput frânarea automat.
In orice caz, chiar de la prima avertizare, cea vizuala, sistemul de frânare este “pre-armat”, astfel ca mașina va frâna puternic chiar dacĂŁ pedala nu va fi acționatĂŁ energic de cĂŁtre șofer.
Eu sunt ĂŽncântat de utilitatea sistemelor de acest gen, singurul regret e ca la Fxx nu exista un sistem similar cu LKAS, sa menținĂŁ banda de rulare și sa compenseze pentru vântul lateral. Ma rog, ar fi Traffic Jam Assist, dar are unele limitĂŁri.
  • Downvote 2
... intr-o depasire la o viteza destul de mare, mi-a franat brusc in spatele unei masini, care pusese frana, probabil a mea a sesizat asta si a franat si ea, iar daca nu aveam centura pusa...... de atunci zic pas la acest sistem cand merg in exterior.
Pe bune? Adica insisti totusi sa vezi care e diferenta dintre un accident la viteza, in depasire... si o eventuala buza sparta.
In loc sa zici mersi ca n-ai facut un accident din care cine stie cum (sau daca) ai mai fi iesit, tu te plangi de ce-ai fi patit daca n-aveai centura?
:good:
