ISTA 4.11.22 / SDP 4.11.20
Salut, revin cu aceeasi problema : identific masina dupa VIN dar nu ma pot conecta la masina.Am incercat
cu cablu K-KAN si ENET, degeaba :hyper:
Fac cinste grasa, de 5 luni ma chinui :frantics:
:help:
P.S. E90 LCI, ISTA 4.06
Edited by popik1970
:help:
Pe e90 cablu dkan - si setat ediabas pe obd
Intrebare si de la mine, va rog ...reusesc sa ma conectez la E83/2010 cu IstaD/IstaP/NCS/Inpa ... atat cu cablu DCAN cat si cu interfata ICOM.
Cu IstaP - 3.64.2.000 - pot sa fac retrofit la diverse si comunicatia este ok dar cumva nu vad Ilevel old si nici Ilevel future.
Daca ii dau full coding in lista de activitati nu imi arata la nici o componenta versiunea actuala si versiunea finala dar cumva zice ca face operatiile - o sa atasez un raport.
Ce mi se pare iarasi ciudat e ca nici in IstaD nu imi arata Ilevel factory si nici Ilevel actual ...
Acelasi comportament si cu cablu dcan si cu ICom ...
Gresesc eu undeva sau nu configurez ceva corect? Mai trebuie facut update la ceva fisiere?
Aveti vre-o sugestie?
Multumesc,
Paul
20180721_210837_FinalReport_VIN7-WK12839.pdf
Nu are nimeni idee de ce nu reusesc sa identific I level la E83? Nici cu IstaD si nici cu IstaP.
Sa fie din cauza faptului ca pentru E83 nu apare I level in IstaP asa cum apare in documentul de release?
Ore in versiuni mai vechi apare?
Voi cum faceti update la E83?
Merci,
Paul
Ca sa nu deschid un topic nou, imi poate indica cineva daca in ISTA se poate verifica starea DPF-ului? Si cum pot ajunge la meniul respectiv?!?! La search in ISTA am gasit cum poti sa-i dai regenerare, dar pe mine m-ar interesa sa stiu starea lui gen: cat % e incarcat, cand s-a facut ultima regenerare, etc, informatii. VAGCom-ul stiu ca arata informatiile astea, as vrea si aici la fel.
Gasesti in Ista D, DDE call up ecu functions - diesel particulate filter si acolo ai parameterii actuali - read state.
nu iti arata cat % este incarcat dar poti vedea cand a fost ultima regenerare si cred ca la unele modele (dar nu la toate) arata cati km mai poti face cu el.
numai bine,
paul
sal. am un f30 apare eroarea drivertrain . in ista D are 2 eroari pe dpf.
244800-info DPF Limited remaining distance...
244900-DPF maximum service life of particulate filter exceeded - care apare cand ai trecut de 200.000km.
nu reusesc sa gasesc "replacement particulate filter" ca in imaginea alaturata. sau pentru asta trebuie sa instalez ista p?
Sal.Am un F25 cu 215.000 km si am aceleasi erori. Cum ai rezolvat problema? Multumesc !
Salut baieti. Am instalat o versiune 4xxxx istaD , si nu ii dau de cap. Am instalat.o de 3 ori cu acelasi rezultat. Nu mi se conecteaza la masina. Am intrat si in ediabas.ini de am setat portul ..si in obd de am setat pe com1..si in device manager la fel. Cand ii dau complete identification imi da o eroare cum ca nu se poate conecta. Am incervat toate variantele din vconfig..si tot acelasi rezultat. Daca dau pe detail la eroare aceea imi apare api_00015 host conection sau ceva de genul. Posibil sa fie de la cablu? Am k+dcan dar fara comutatorul acela de pe el.
  • 3 months later...
Salut!Cine ma poate ajuta, va rog, si pe mine?Am instalat versiunea 4.11.32.
Am respectat tot ce a scris rusu' in FAQ din folderul Tools.Porneste, am setat interfata pe ediabas, ca am un cablu K+DCAN INPA COMPATIBLE albastru (am atasat o poza). Cand merg in meniul VERSION e totul ok. Inchid antivirusul, firewallul tot inainte sa pornesc programul. Deci ISTA merge porneste, pot sa merg prin meniuri.Problema e cand ii dau OPERATIONS->READ OUT DATA VEHICLE apare fereastra mica pentru o secunda, cea cu "Ongoing background process", apoi dispare si nu se intampla nimic.Ce are? Unde gresesc? Este cablul de vina? Nu e bun? Am setat ce zicea rusu' in tutorial pe COM1, latenta 1, driverul este actualizat (FTDI). Daca deschid obd.ini din EDIABAS apare ca este in COM1.Ce are, care este cauza? Sistemul de operare este Win10, i3, 8GB RAM, SSD.Multumesc!
L.E. Am incercat cu switch-ul de pe mufa OBD in ambele pozitii, nimic.
Edited by bimmerdriver
L.E. Da....Greseala de noob. Prima data cand am rulat instagui, i-am dat sa ruleze ca administrator cu click dreapta. Si, a rulat ca administrator doar atunci. Trebuia mereu rulata ca administrator cu click dreapta sau bifat la properties sa ruleze mereu ca administrator. ASTA ERA. Dupa ce am rulat ca administrator, a mers.frantics.gifEra chiar culmea, ca facusem totul cum trebuie (mai putin sa rulez mereu ca administratorwacko.gif). Merge si cablul cu INPA COMPATIBLE, cel din poza, pe COM1, dar merge si un cablu mai vechi, pe care scrie doar OBDII si pe care il foloseam cu DIS, dar pe COM9. Evrika, am invins!
Am reusit sa instalez ISTA-D 4.15.16(luat de pe rutracker) in VMWare, Win7 x64.
Din pacate nu pot sa-l si fac sa mearga.
Folosesc acest cablu: https://www.joom.com...-709-1389025060
Masina in cauza este un E46 2002.
COM9, 1ms, EDIABAS.ini pe OBD, OBD.ini pe COM9, cheia masinii pusa pe ultima pozitie inainte de pornirea motorului, si primesc eroarea asta:
https://imgur.com/a/Oz0w9rA
Pareri?
LE: Ma intereseaza doar sa-i vad erorile.
