Iterpretare errori INPA
daniel_rosu2001
Salutare, daca poate cineva sa imi spuna ce reperezinta cele 2 errori de la VVT, primele 2 am inteles, prima e de la sezorul de ulei, si a doua e de la sonda lambda de dupa catalizator. Masina e E46 bezina motor M52B20a din 2003.
C O M M E N T
error
E R R O R M E M O R Y
Date: 23.05.2018 21:42:30
ECU: ME9K_NG4
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K_NG4
RESULT: 4 error in error memory !
27C3 CDKTOENS - Signal Oelniveausensor (TOENS)
Error counter: 0
Logistic counter: 0
1. Umweltsatz
Mileage 653200 km
Motordrehzahl (nmot) 3400.00 /min
Versorgungsspannung (ub) 16.48 V
Motortemperatur (tmot) -48.00 Grad C
Ansauglufttemperatur (tans) 48.00 Grad C
2. Umweltsatz
Mileage 438930 km
Motortemperatur (tmot) -33.75 Grad C
Ansauglufttemperatur (tans) 51.75 Grad C
3. Umweltsatz
Mileage 433790 km
Motordrehzahl (nmot) 3440.00 /min
Versorgungsspannung (ub) 19.50 V
Ansauglufttemperatur (tans) 51.00 Grad C
Signal abgefallen
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 04 27 C3 64 05 00 00 FF 28 55 AF 00 80 AB 75 55
AF 13 85 A9 73 56 CF 00
271C CDKLSH - Lambda-Sonde hinter Kat
Error counter: 1
Logistic counter: 64
1. Umweltsatz
Mileage 2950 km
Kat-Temperatur aus Modell (tkatm) 375.00 Grd C
Zeit nach Start (tnse_u) 4505.60 s
Innerwiderstand LS h. Kat (rinh) 5504.00 Ohm
Sondenspannung h. Kat Bank1 (ushk) -0.08 V
2. Umweltsatz
Mileage 1260 km
Kat-Temperatur aus Modell (tkatm) 1225.00 Grd C
Zeit nach Start (tnse_u) 6528.00 s
Innerwiderstand LS h. Kat (rinh) 16320.00 Ohm
Sondenspannung h. Kat Bank1 (ushk) 1.13 V
Leitungsunterbrechung - Bank1 Sonde2
Error code: 04 27 1C 64 01 01 40 01 27 55 B0 56 17 00 7E FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
285E CDKDVFSG - VVT-Steuergeraet interner Fehler
Error counter: 16
Logistic counter: 67
1. Umweltsatz
Mileage 5470 km
Versorgungsspannung (ub) 18.93 V
Motortemperatur (tmot) -23.25 Grad C
Umgebungstemperatur (tumg) 63.75 Grd C
2. Umweltsatz
Mileage 420610 km
Versorgungsspannung (ub) 19.22 V
Motortemperatur (tmot) -28.50 Grad C
3. Umweltsatz
Mileage 430920 km
Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min
Versorgungsspannung (ub) 24.02 V
Motortemperatur (tmot) 143.25 Grad C
Umgebungstemperatur (tumg) 143.25 Grd C
ROM-Test Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 04 28 5E A8 21 10 43 02 23 56 C9 21 95 A4 4D 56
CC 1A 95 A8 54 FF FF FF
2865 CDKDVPMN - Leistungsbegrenzung VVT-Notlauf
Error counter: 16
Logistic counter: 98
1. Umweltsatz
Mileage 10570 km
Motortemperatur (tmot) -24.75 Grad C
VVT-Istw. bzgl. Verstellb.(vvt_iw_u) 58.20 %
2. Umweltsatz
Mileage 420330 km
3. Umweltsatz
Mileage 432940 km
Motortemperatur (tmot) -37.50 Grad C
VVT-Istw. bzgl. Verstellb.(vvt_iw_u) 49.61 %
Exzenterwinkel faehrt nicht auf Vollhubposition
Error code: 04 28 65 A2 25 10 62 04 21 56 C9 1F 95 A4 31 56
CC 13 95 A9 1E 56 CC 0E
Nu e obligatoriu sa fie motorasul valvetronic, mai curand calculatorul pt ca
285E Variable Valve Gear Control Unit Internal Fault
2865 Variable Valve Gear Torque Limitation- Limp Mode
si
2A63 Valvetronic Servomotor 1
2A70 Valvetronic Servomotor
Ideal ar fi sa testezi cu alte piese care sti ca sunt bune inainte sa le cumperi. Motorasul de nou pleaca de la 500 ron, senzor valvetronic de la 800 ron, calculator si axa valvetrnic n-am idee
Recent am avut o problema cu sistemul valvetronic la un N46B18 - eroare 2A63. Am luat un motoras din dezmembrari, l-am montat si eroarea s-a schimbat in 2A67 - Valvetronic Internal Fault. Am dat jos senzorul de valvetronic dupa care am costatat ca pe unitatea VANOS de admisie sunt facute niste semne cu vopsea - ceea ce m-a facut sa cred ca distributia a fost pusa la punct asa...din ochi. Am cumparat setul de cale si intr-adevar axa cu came de admisie era decalata cam 15-20% iar cea de evacuare 3-5 grade. Am pus distributia la punct, am curatat cu spray de contacte senzorul valvetronic si conectorii, am sters erorile si adapatarile. Dupa toate astea motorul merge mult mai bine, zero erori, valetronic functioneaza corect.
Nu stiu cat de utila e povestea mea dar ideea e ca daca schimbi piese la ghici posibil sa cheltui mult si nici sa nu rezolvi nimic
Multumesc pentru sfaturi, mentionez ca: de cateva ori in mers mi s-a intamplat sa intre in Limp Mode s-a aprins EML si apoi Check Engine, nu se mai tura decat pana in 2000 de ture, solutia era sa opresc motorul si sa pornesc din nou si isi revenea. Am mai observat ca asta se intampla in general cand afara era mai frig si umezeala in aer, dupa ce se incalzea afara disparea Check Engine. Dar asta e posibil sa fie de la Sonda Lambda defecta. Edited by daniel_rosu2001
