Problema jante
Alin Ciobanu
Salut . Am si eu o intrebare poate putin ciudata. Am schimbat jantele originale de pe 520d din 2012 de pe 17 cu unele de 19 am inteles ca de pe seria 3 din 2006. Acum aud un huruit pe spate si nu imi dau seama daca e din cauza la jante sau rulmentii.cauciucurile le am pus asa cum e pe portiera. Confuzia e ca am vazut pe aceleasi tip de jante cauciucuri de dimensiune mai mica. Poate cineva sa ma ajute cu un sfat? Multumesc
Mai mult ca sigur jantele cumparate de tine nu au ET ( adica offset- cat iese janta fata de butuc ) si J ( latime) corespunzatoare pentru f10. Daca masina ta e xdrive, da-le jos rapid ca o sa strici si cutia de transfer.
Cred ca la jante de 17 ai nevoie sa fie 8j cu et 30.
Uite aici detalii https://www.wheel-size.com/size/bmw/5-series/2012/
Spor!
