Upgrade Android system
Bonzai
Am instalat şi eu ieri navigaţia, varianta cu 2GB/32GB/7.1.1, pe E91.
După lupte seculare cu aranjarea mufelor (CCC-ul a intrat relavit uşor, dar tableta a intrat cu forţa), am două probleme:
1. Cu net 4G de la telefon (hotspot), nu descarcă nicio aplicaţie din Google Play, rămâne în status Downloading ... şi asta-i tot. În rest, net-ul funcţionează.
2. Am impresia că n-am semnal GPS. Am conectată antena din pachet (n-am avut de unde să iau splitter fakra aşa repede) şi montată pe bord. Ori că e de la net, ori de la semnal, Google Maps, de exemplu, îmi găseşte locaţia, dar când mă pun în mers n-are nicio reacţie. După 400-500m, îşi schimbă locaţia, dar nu e corectă. Sygic îmi dă o eroare legată de hartă şi că ar trebui s-o descarc/instalez, deşi era instalată. Am şters-o şi acum când vreau s-o adaug la loc, mă lovesc de un loading screen şi atât.
Mă gândesc să pun apk-urile direct pe stick şi să i le servesc aşa, dar e ciudat să nu funcţioneze.
Păreri?
Mersi.
Edited by fullrespect
Am pus-o PE bord (nu în interiorul bordului) lipită de parbriz, practic (parbriz simplu, nu atermic). Antena aia are cablu 1,5 - 2m maxim, s-o duc până în spate, spre lunetă, mi-ar fi trebuit minim 4m, iar prelungitoare de genul pentru antene fakra eu nu am văzut (nu zic că nu există).
Acestea fiind spuse, am mai avut fix acelaşi tip de antenă şi pe altă maşină, fixată fix în acelaşi loc pe bord, a mers fără probleme ani de zile.
In legatura cu camera de marsarier.
Am inteles ca este recomandat sa legam alimentarea camerei la firul maro de la navigatie (camera power 12V), si nu la becul de marsarie, pentru a evita problemele de fluctuatii de curent.
Conform schemei de mai jos, firul nr. 1 se leaga la la firul maro de la navigatie (camera power 12V) iar firul 2 la nul (masa masini).
Firul n4. 4 se leaga la firul roz de la navigatie (camera detect).
Pana aici OK. Intrebarea mea este urmatoarea:
Firul nr. 3 rosu unde se leaga?? Tot la firul maro de la navigatie (camera power 12V) ? Daca DA, inseamna ca mai am nevoie de bucata de cablu ca sa il duc pana in fata, la navigatie.
Daca ne luam dupa schema de la chinezi, inteleg ca atat firul nr. 3 cat si nr. 1 trebuie legat la power 12V. Diferenta fiind ca acei 12v pot fi de la becul de marsarier sau firul maro de la navigatie.
Astept opinile voastre.
Multumesc! Promit ca revin cu feedback dupa ce montez.
N-ai nevoie de firul roz. Legi 1 si 2 cum ai zis si gata.3 si 4 nu se leaga nicaieri.
Edited by bimmerdriver
Pentru E90 camera spate exista numai integrata in lampa ce ilumineaza numarul ? Oare cea din manerul de la portbagaj (care scrie ca e pentru E60) nu se potriveste ?
Am cautat si camera la acel vanzator din Germania, dar nu are decat navigatii, camera si conector pentru antena originala nu am vazut.
RON 93.48 23%OFF | LS8003Car Rear View Camera for BMW X5 X1 X6 E39 E46 E53 E82 E88 E84 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E70 E71 E72 Replacement trunk handle
https://s.click.aliexpress.com/e/cXlEoYD6
DupĂŁ cum vezi aceeași camera e pt mai multe modele de bmw. Ca sa fii sigur mĂŁsoarĂŁ lungimea și lĂŁțimea mânerului
Da, aia la mufa originala care vine de la antena masinii, iar celelalte doua, una la android si cealalta la unitatea ccc a masinii. Astfel, ai si navigatia originala, dar si aplicatii de navigatie care merg pe android.
Ok. Se potrivesc mufele de mai jos la unitatea android? Dupa cum se vede si in imaginea de mai jos, androidul are alt tip de mufa pt GPS. Mersi!
Am conectat noua navigatie, dar fara sa o mai pun cea originala CCC Prof. In consecinta nu am sunet deloc la boxe si când incerc sa merg in meniul ce imita originalul imi arata "no signal".
Deci presupun ca trebuie sa conectez si navigatia originala - toata problema este ca aceea nu mai porneste deloc.
Ce parare aveti , din cauza lipsei originalului am lipsa sonor si "no signal" ?
Trebuie conectat modulul original pentru functiile vechi obligatoriu.
Am montat si eu la masina mea si functioneaza ireprosabil, un android 7.1 iar ca sfat personal va sfatiuesc sa folositi antena gps originala a masinii. Antena cu care a venit androidul avea semnal foarte slab in conditiile in care am montat-o pe bord. Am luat de pe net un cablu prelungitor (mama-tata) si folosesc antena masinii originala care pozitioneaza masina exact fara repros. Antena masinii si androidul au ca si conexiune de antena mufe FAKRA asta pentru cei interesati.
Am ĂŽncercat sa achiziționez un sistem CIC de pe olx dar fĂŁrĂŁ 600 EUR fĂŁrĂŁ codare nu gĂŁsesc plus ca procedura de codare, lipsa Antenei GPS si camerei din fabrica ma duc ca si cheltuieli aproape de 1000 euro. Din acest motiv am hotĂŁrât sa achiziționez si eu um sistem android dar pentru un e70. Acum am si eu o ĂŽntrebare, daca mașina nu are camera marșarier originala oare unitatea android mai insereazĂŁ in imagine acele linii de ghidaj care sa se miște dupĂŁ volan? Ma gândesc ca daca mașina nu a fost cu opțiune de camera reverse unitatea ccc nu primește semnal de poziție a volanului. Oare sa iau camera cu linii de ghidaj incluse?
Nu lua camera cu linii de ghidaj, le vei avea dublate pe ecran, unitatea android are aceasta opțiune
In unitatea android ai opțiune, bifezi dacĂŁ vrei, sa ai liniile de ghidaj pe orice camera aftermarket și funcționeazĂŁ chiar foarte bine.
Eu am avut camera cu linii de ghidaj incluse și nu funcționau ok, adicĂŁ era decalaj mare ĂŽntre momentul rotirii volanului și reacția liniilor de ghidaj.
Salut! Am schimbat si eu navigatia veche cu o unitate android. Toate bune si frumoase in afara de o mica problema. Cand pornesc lumina de pozitie (motor pornit), navigatia isi pierde din luminozitate aproximativ jumatate. Asta se intampla si in meniul vechi al masinii chiar daca pun maxim la brightness la setari. Cred ca e o chestie de protectie pentru a nu te deranja la condus noaptea dar ziua nu prea e ok, nu se vede. E vreo posibilitate de a dezactiva aceasta functie? Se poate coda? Va multumesc!
Asa e setata cred. Nu prea ai de ales decat sa o pui cumva pe direct, adica sa nu mai fie dependenta de luminile masinii, butoanele sa ii fie iluminate mereu, si cred ca nu mai primeste comanda de "dimming". Nu ai ce sa codezi, nu e navigatia originala a masinii.
