Upgrade Android system
Bonzai
Pai ce masina ai? Ce navigatie ai? Nu stiu, tre sa te uiti pe instructiunile de montaj. Cred ca daca nu mai are firul de comanda de la modulul de lumini, probabil luminile butoanelor navigatiei vor sta mereu aprinse, ca nu mai are ce sa le controleze. Si probabil si luminozitatea nu va mai fi diminuata.
Salut! Am schimbat si eu navigatia veche cu o unitate android. Toate bune si frumoase in afara de o mica problema. Cand pornesc lumina de pozitie (motor pornit), navigatia isi pierde din luminozitate aproximativ jumatate. Asta se intampla si in meniul vechi al masinii chiar daca pun maxim la brightness la setari. Cred ca e o chestie de protectie pentru a nu te deranja la condus noaptea dar ziua nu prea e ok, nu se vede. E vreo posibilitate de a dezactiva aceasta functie? Se poate coda? Va multumesc!
Acelasi lucru se intampla si cu navigatia originala, deci asa trebuie. Seteaza luminozitatea la maxim din meniul android si aia e. Doar nu stai ziua cu ochii in ecran, conduci! Daca faci modificarile vietii, noaptea o sa te rupa la ochi cand conduci.
Stii cumva o rezolvare?
Solutiile pot fi multiple si ciudate, si daca nu sapi putin pe google, nu iti rezolva nimeni problema.
Poftim, incepe de aici: https://forum.xda-developers.com/android-auto/mtcb-android-head-units-qa/screen-auto-dimming-set-to-100-eonon-5-t3480381
Multumesc! Am citit aici si in multe alte locuri dar nu am gasit rezolvare.
Edited by Hadess
Am rezolvat problema printr-un update la MCU. Am primit de la cel care a vandut unitatea un fisier mcuupdate.bin, pe care l-am pus pe un stick si am facut update MCU. Dupa aceasta ecranul nu s-a mai inchis la pornirea farurilor, totul ok acum.
  • 3 months later...
Navigatie cu Android 4.4 pt E90 - CIC , nu mai raspunde de loc la comenzi . Touch-ul nu functioneaza, comenzile de pe volan si butonul idrive nu au nici un effect in meniul navigatiei , dar functioneaza in meniul original al masinii . Am reusit sa re-flah-uiesc unitatea cu fisierul de upgrade obtinut anterior de la vanzator , dar nu se schimba nimic. La fel daca deconectez unitatea sau bateria masinii . Unitatea reporneste, se vede cum incarca sistemul de operare , dar odata intrat in interfata , nu mai ia nici o comanda .
S-a lovit cineva de problema asta ?
Multumesc
Ma poate ajuta cineva cu un fisier de upgrade pt navigatia cu Android 4.4.4 varianta pt CiC (daca are importanta) - eventual de la vanzatorul din Germania (Andream) ? De asemenea fisierul update-ul de MCU .
Nu reusesc sa mai obtin nimic de la chinezul ala , dupa ce navigatia nu mai raspunde nici la touch , nici la comenzi din butonul idrive .
Aveti idee daca rpin portul USB se poate controla interfata prin mouse sau tastatura ?
Salut, eu am luat din Germania navigația dar nu cred ca e același vânzĂŁtor, parca nu ii zicea Andream. Ăți pun aici link-ul pe care l-am primit de la el cu ultimul update. Eu l-am instalat pe navigația mea
After unzip our file, please see below steps.
step 1, copy the unpdate.img file to the root folder of the U Disk.
Step 2, please turn on your device and working as normal.
step 3, Connect U disk with device.
Step 4, Device detected the update file automaticly.
Step 5, Pop up a dialog, to choice update or not. or 20 seconds later, it will update automaticly.
https://drive.google.com/a/ewaygps.com/file/d/1_LIxtNiWXeP4-hqTDaHqOzPbnWg8t4vK/view?usp=drive_web
Multumesc mult ! Ai cumva si fisierul de upgrade pt MCU ( daca nu cumva ai CCC) ? Cred ca MCU e specific pt CIC sau CCC - nu se upgradeaza cu orice fisier . De asemenea inteleg ca MCU e in functie de processor, varianta de Android, hardware .
In cazul meu e vorba de Android 4.4 , processor Rokchip PX3 , CIC , 1Gb RAM , 16GB storage.
Deci as dori un fisier MCU pt Navigatia cu Android 4.4 , CIC . Multumesc
Are cineva idee unde gĂŁsesc o placĂŁ de bazĂŁ de schimb? PX3 / 2GB RAM / 7.1.1 / CCC.
A mea ºi-a dat duhul dupã 4 luni, am artefacte de fiecare datã când pornesc o aplicaÞie care necesitã mai multe resurse sau când creºte temperatura. Dacã bate soarele În bord, nici nu mai porneºte, crapã instant.
Sunt singurul cu problema asta?
Edited by fullrespect
Deci in masini pe canicula asta, se ajunge si la 60 de grade. Pot sa se strice unitatile astea, care oricum sunt made in china.
Referitor la update-uri, intrati in settings-about... si vedeti acolo ce cip aveti, si documentati-va ce android suporta maxim. Si apoi cautati pe xda, sunt multi care fac rom-uri si pt chinezariile astea. Nu conteaza producatorul, conteaza ce cip e in ea.
Incearca sa pui un radiator pe chip , poate un mic ventilator , decupand carcasa . Garantie oricum nu mai ai dupa o luna.
Ai idee in care categorie se incadreaza navigatiile astea - pentru a selecta rom-ul potrivit ? MTC B C sau D ? Nu am reusit inca sa-mi dau seama din ce am studiat .
Vezi ca poate a ta se incadreaza aici, dar nu bag mana-n foc, daca nu o vad eu cu ochii mei.
https://forum.xda-developers.com/android-auto/mtcd-software-development/rom-hal9k-mod-2-mtcd-mtce-head-units-t3741583
Si nu inteleg ce zici, ce conteaza ca ai CCC sau CiC, unitatea cum e montata acum, nu are legatura cu masina efectiv, doar cu un cablu de split screen.
Vezi ca scrie in titlul din link MTCD/E . MTC e un tip de navigatie(head unit) - are variante B, C, D, E . Mai sunt si alte tipuri . Nu am spus ca are legatura cu masina , doar cu hardware-ul si varianta de Android .
As zice ca a mea are Rockchip PX3 3066 si Android 4.4 - de aceea vreau sa stiu exact ce indicativ are combinatia asta .Cea din link-ul tau e PX3 -3188 , Android 7.1
Multumesc oricum.
Asa ai spus aici, deci pana la urma te-ai lamurit.
Multumesc oricum.
Pai daca stii ca e RK3066, atunci unde e dilema? Probabil ai MTCB. Tocmai de aceea am zis ca trebuie sa vad cu ochii mei ce scrie pe acolo. Vezi mai jos:
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=3246370
LE: Ca idee, daca stii sigur ca e 3066, nu iti va suporta mai mult decat Android 4.4 (macar iei un custom rom, ceva). Din cauza cipului, nu s-a putut face dezvoltarea pt 5.0 si mai sus.
Edited by P.I.M.P.
Nu ma intereseaza sa fac upgrade ci sa incerc sa repar touch-ul si comunicarea cu comenzile masinii , poate un patch pt sunet . MTCB , din ce am gasit pana acum,sunt unitatile alea 2DIN - deci sunt tot in ceata privitor la tipul unitatii - si tu esti la fel .
Daca te uti pe XDA o sa vezi ca multe informatii se leaga de tipul unitatii , deci as avea un punct de pornire . Fara comenzi , nu stiu cum pot ajunge sa fac flash la MCU , poate cu adb sau altceva - dar totul porneste de la cunoasterea tipului navigatiei . E simplu sa cauti rom pt px 3066 si android 4.4 , dar nu asta ma intereseaza neaparat . Am obtinut intre timp si ultimul update al vanzatorului , dar nu am MCU .
A fĂŁcut figuri ocazionale de nouĂŁ, din februarie, dar am pus asta ĂŽn seama faptului cĂŁ e "chinezĂŁrie" Âşi cĂŁ mai are bug-uri. Ăntre timp, se pare cĂŁ a crĂŁpat aproape de tot, indiferent de temperaturĂŁ.
GaranĂžie mai am, doar cĂŁ trebuie sĂŁ o trimit ĂŽn China Âşi sigur o vĂŁd peste 4 luni, nu este o opĂžiune. AÂşa, mai repede cumpĂŁr alta cu PX6 Âşi Android 8.1, dar aÂş prefera sĂŁ o repar local pe asta, dacĂŁ se poate.
Greu de gasit placa dar gasesti procesorul pe aliexpress pt cativa dollari . Cred ca in cazul tau e vorba de PX3 - RK3188, care are video Mali400 integrat. Oricum verifica demontand unitatea. Procesorul asta are un consum mare de curent , de unde si supraincalzirea, daca nu are o racire adecvata.
Cred ca iesi foarte ieftin cu reparatia in modul asta, daca gasesti pe cineva sa-ti lipeasca procesorul.
Deci hai sa ne uitam la fapte.
1. nu stii ce navigatie ai, desi esti in contact cu vanzatorul care ar putea sa iti furnizeze informatii (de ce nu-l intrebi?)
2. mai bine o dai jos si vezi ce poti face cu ea pe masa, daca nu te descurci o duci la un service gsm
3. cred ca problema e mai grava, in sensul ca ceva s-a bulit pe placa de baza
4. daca ai avea garantie, mai usoara ar fi inlocuirea.
5. acum citesc ca de fapt chinezul nu raspunde, in settings nu poti sa intri ca nu merge touch-ul, deci ramane varianta 2.
Bafta.
@ PIMP Am dat-o odata jos sa vad daca nu cumva a iesit cablul de la touch , am aruncat doar
o privire in graba cat sa vad ce cip are , sa descopar contactele pt reset , verificat integritate la privire sumara . Am flash-uit un update fara rezultat .
Nu am acces la masina tot timpul , pt ca o conduce fiu meu in alta localitate . Bineinteles ca o sa ajunga "pe masa" .
Am spus ca m-ar ajuta daca as stiu exact ce tip e , adica MTCB sau MTCD sau ce o fi . Developmentul se petrece pe denumirile astea , nu pe "navigatie de bmw cu android 4.4".
Mersi PIMP . Navigatia mea e cea pt E90/E60 CiC , cu Android 4.4 si PX3 , 1Gb RAM si 16GB storage . Nu sunt sigur ca e MTCB , ca a ta , cea de E39 . Parca am spus ca prin cautarile mele am gasit ca MTCB se refera in general la unitatile astea "2DIN" .
Am gasit un MCU pe un forum pt navigatii Avin , de la o unitate similara cu a mea . Ar trebui sa mearga . Ramane sa vad cum o sa pot sa fac upgrade-ul la MCU daca nu am control la interfata .
In fine , o sa o pun pe masa si voi vedea.
