cod eroare P0500
salut, am avut eroare in bord abs+asc,am pus testerul=senzor dr spate. Am schimbat senzorul(nou),ok dupa cativa km apare din nou aceeasi problema.Am desfacut senzorul era atins bine,l-am schimbat iar(din dezmembrari de data asta),am schimbat inelul cititor,toate bune s-au stins becurile din bord.Dupa cam 10km incepe sa scuture si se aprinde intermitent controlul tractiunii. Daca il dezactivez masina merge ok.Am sters erorile pe tester,am mers 1 km cu masina si tot asa face. Am pus din nou testerul si da eroare < P0500=defectiune senzor turatie A >. Ce ar putea fi si asta? A mai patit cineva si care ar fi rezolvarea? Deja ma dispera de 1 luna nu mai stiu ce sa-i fac! :angry2:
salut, am avut eroare in bord abs+asc,am pus testerul=senzor dr spate. Am schimbat senzorul(nou),ok dupa cativa km apare din nou aceeasi problema.Am desfacut senzorul era atins bine,l-am schimbat iar(din dezmembrari de data asta),am schimbat inelul cititor,toate bune s-au stins becurile din bord.Dupa cam 10km incepe sa scuture si se aprinde intermitent controlul tractiunii. Daca il dezactivez masina merge ok.Am sters erorile pe tester,am mers 1 km cu masina si tot asa face. Am pus din nou testerul si da eroare < P0500=defectiune senzor turatie A >. Ce ar putea fi si asta? A mai patit cineva si care ar fi rezolvarea? Deja ma dispera de 1 luna nu mai stiu ce sa-i fac! :angry2: e90 diesel 2006
