Va salut! Este vorba de un 320i E91 din 2006 cu 150.000 de km
Sa va spun povestea mea pe scurt. Totul a inceput acuma 2 saptamani cand am fost sa schimb uleiul vechi ( Castrol Magnet 5w40 cumaprat din Romania) cu unul de la Liqui Moly 5w40 TopTec( cumparat din Germania) care are specificatia BMW LongLife-04. Este prima oara cand am pus alt ulei infara de Castrol.
Am schimbat uleiul, am plecat de la service si am vrut sa parchez masina cu spatele cand a venit un fum gri-albastrui ( nu are o culoare anume). Am mai patit asa ceva o data dar s-a intamplat doar la pornire sa dea un puf de fum dupa ce masina a stat parcata vreo 2 luni fara sa fie pornita.
De la schimbul acesta de ulei treaba sta in felul urmator. Motorul este cald, ii dau o 'talpa' cu ea scoasa din viteza, iasa un puf de fum (din 10 incercari, de 8 ori iasa fum), la plecarea de pe loc scoate fum. In mers, la accelerari in orice viteza si la relantiu nu scoate gram de fum.
Am fost cu ea la un tester, nici o eroare. Am fost la un mecanic care mi-a spus ca ar putea fi de la benzina.
La consumul de benzina nu am sesizat nici o diferenta, am exact acelasi consum, cu uleiul am 800 de km nu a scazut deloc, bujiile au 2000 de km, filtru de aer l-am schimbat cu uleiul, benzina am pus de la Agip de 95 si Aral tot 95 ( in Germania). Am verificat sa nu fie apa in ulei sau invers, la fel nici o problema. Cu vechiul ulei am completat aprox. 500 de ml in 10.000 de km...
Sa fie din cauza benzinei, sa nu ii placa uleiul asta? Va intreb si pe voi ce parere aveti. Va multumesc!
Edited by Mario.b21
Problema nu este de la ulei. Ori a umblat si a facut ceva gresit mecanicul la revizie (desi daca doar a schimbat uleiul si filtrul nu imi vine nicio idee ce ar putea fi), ori este o problema mai veche pe care de-abia acum ai observat`o.
