Oscilatie turometru in mers - Limp Mode - 4560 - unknown error.
..Sa vedem acum daca gasim rezolvarea:
Oscileaza acul de la turometru, cand vreau sa mentin o anumita viteza de croaziera! Practic cam 2-3 mm, abia il vad dar oscileaza. Turele cresc foarte usor, motorul trage pana intra in limp mode cu eroare necunoscuta pe pompa de inalte: 4560 -eroare necunoscuta. Intra in limp cand ajunge aproape de 3000rpm..
Stiu ca poate fi senzorul de presiune din capatul rampei sau cel de pe pompa..
Am observat ca in gol daca incerc sa tin sau duc acceleratia oriunde pana in 2000rpm (in gol) acul are tendinta sau chiar o ia inapoi; asta e simptomul cel mai evident si edificator ca manifestare si cred ca are legatura cu limp modul..
(Am schimbat weekendul asta termostatul ca antigelul nu mai ajungea la 90 ci statea la 80.. Curatat EGR care nu avea decat ..poate 2mm mizerie si asta numai aproape de mijloc, deci f. f. putin)
Si acum am erorea asta tampa.
O sa schimb filtru de motorina cat mai curand. Si probabil pompa de motorina din spate..
O sa ma uit la injectoare cand o sa reusesc sa instalez INPA..
Masina are 380k km, motorul porneste la sfert; E90, diesel, manual, 163cp, 2005
Am scapat de problema asta cand am schimbat regulatorul de presiune de la pompa de inalte, simteam si in mers oscilatiile, facea cand voia ea
Un service dedicat marci mi-a schimbat pompa de motorina degeaba pe motivul asta, masina facea la fel dupa ce au schimbato
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Multumesc de raspuns.
Deci regulatorul de presiune de pe pompa de inalte.
Cred ca o sa il schimb pe acela inainte de orice.
Asa face si la mine, cam cand vrea ea de vreo 2 zile.
:drinks:
