Probleme Clima bmw E92
Salutare club....am o problema cu ac-ul la u e92....nu vrea sub nici o forma sa bage rece...
Compresorul porneste,am freon in instalatie si nu baga rece...
Am schimbat 3 compresoare si tot nu vrea....porneste dar nu baga rece...nu cred ca este de la compresor....
Am schimbat sonda de i trare de sus de la bord...valva aia...tot nu merge
Temperatura din bord indica corect.
Rotita de pe bord este setata pe rece....nu mai pot mi-a mancat zilele masina asta...le-am facut pe toate....o gramada de bani investiti si tot nu nerge....imi puteti da o parere sau un mecanic bun pe clima...ca nu mai rezist si ii dau foc...
Revin cu problema mea....Azi am pierdut inca o zi ca sa fac aerul CONDITIONAT si degeaba...
Am verificat pe instalatia el....si baiatu' de la service mi-a facut un ștrap pe o mufa si cand cupleaza compresorul de ac....la cateva secunde se aude un clanț....si baga rece dar nu porneste electroventilatorul....porneste doar din calculator daca ii da test de pe laptop....tin sa cred ca este o problema pe electrica....maine ma duc sa schimb calculatorul de sub bord.....
Revin cu problema mea....azi am lierdut inca o zi...
Am verificat si inlocuit cam tot...
Am schimbat panoul de clima cu modulul de confort de sub torpedou....eu am modul L1....la indemana aveam doar H1 H4...nici un modul pe codul meu....cu unele h1 nu msi cupla compresorul deloc...cu unele h4 cupleaza dar in continuare....senzorul de pe instalatie nu citeste presiunea i bari...pe tester apare 0 bari desi l-am verificat pe alta masina si functioneaza,am inlocuit si cu denzor nou,degeaba....daca senorul nu citeste presiunea din tevi nu porneste termocupla de pe compresor respectiv radiatorul...daca alimentez termocupla baga aer rece dar nu pleaca ventilatorul ca nu citeste cacatul ala ca nu are presiune....deci prin urmare mi-a ramas sa caut un calculator de confort cu seria L1 pt modelul meu de masina N47 177CP 2.0D.
Ma ajuta cineva ?
